Synology DS218J kein Docker ?
bodymodz
Beitrag von bodymodz »
moin moin
Habe gerade festellen müssen das es für den DS218] kein docker unterstützt wird .
Gibt es sonst noch möglichkeiten den LMS unter DSM 7.1.1-42962 Update 4 zum laufen zu bringen ?
Lg
Re: Synology DS218J kein Docker ?
versuch mal Downgrade der Perl-Version auf 6.24; Perl-Versionen darüber unterstützen den LMS nicht mehr.
Vorgehensweise:
Deinstallation der falschen Perl-Version
viewtopic.php?p=2620#p2620
Installation der passenden Perl-Version
viewtopic.php?p=2621&hilit=perl+6.24#p2621
Danach die passende LMS-Version installieren.
viewtopic.php?p=2622#p2622
Sollte eigentlich funktionieren; aber vielleicht hat ja jemand noch eine andere Idee/Vorgehensweise.
Und auf keinen Fall dann, wenn ein Update auf eine höhere Perl-Version angeboten wird, diese installieren !!
Viel Erfolg
bodymodz
Moin Walter
Das hab ich schon versucht , da kommt immer fehlermeldung das es nicht kompatibel ist :-(
Trotzdem danke für deine Mühe
Lg aus HH
Kommt die Fehlermeldung bei der Installation von Perl oder vom LMS?
Nur so erst einmal zur EIngrenzung des Problems.
EIgentlich müsste nach der Installation von der älteren Perlversion schon eine ältere Version vom LMS im Paketzentrum zur Verfügung stehen.
Und auf jeden Fall sicherstellen, dass die Perlversion downgegradet wurde.
bodymodz
bei Perl installation
Ich habe dazu einen Beitrag gefunden
https://basic-tutorials.de/ratgeber/sof ... dsm-6-2-4/
Ob man so vorgehen sollte, kann ich nicht beurteilen !!
Ich habe mal versucht, das Downgrade durchzuführen und stieß dann auf folgende Abweichung: Nach den Änderungen und reboot erschien im Synology-Assistant, dass das NAS migrierbar sei.
Ich habe dann mit der neuesten Version das Nas "migiriert". Danach habe ich dann das NAS mit der vorhandenen PAT-Datei für das NAS "migiriert". LMS und die Musikdateien waren noch vorhanden und die Musikwiedergabe funktioniert.
Es muss also mit Abweichungen von dem im Internet beschriebenen Vorgehensweise gerechnet werden.
DOwngrade DSM.zip
(217.65 KiB) 1530-mal heruntergeladen
bodymodz
dankeschön , das werde ich mal versuchen
Lg
Vorher aber die Daten sichern !!
Dürfte mit USB Copy einfach sein !!
viel Erfolg !!
