PreAmp 14 + Edimax EW 7811-Un kein Reaktion / LED reagiert nicht
jb1337
Beitrag von jb1337 »
Moin zusammen,
ich habe das Problem, dass bei meinem Preamp 14 (mit Aroio Ex) keinerlei Netzwerk-LED leuchten, und auch kein AorioAP im Netzwerk sichtbar ist.
Auch der Versuch, die Verbindung per LAN-Kabel erzeugt, keinerlei LED-Aktivität und auch somit keine Verbindung.
Das Hausnetzwerk ist (noch) 5 Ghz, das sollte aber mit dem grundsätzlichen Problem nicht in Verbindung stehen, oder?
CD-/ Plattenspieler laufen perfekt.
Vielen Dank im voraus!
LG aus Hamburg
Re: PreAmp 14 + Edimax EW 7811-Un kein Reaktion / LED reagiert nicht
Der Edimax EW 7811 UN funktioniert nur mit 2,4 GHz. Siehe Übersicht von Hanno.
Trat Fehler nach einem Update (-Versuch) auf ?
Dann ist das neue Image sehr wahrscheinlich nicht korrekt auf die SD-Karte geschrieben worden.
Die Vermutung von Peter, das es an dem 5 GHz liegt, ist natürlich richtig, aber dürfte nicht die Fehlerursache sein.
Über LAN müsste des Rasberry auf jeden Fall funktionieren und booten, wenn alles ok ist.
jb1337 hat geschrieben: 28. Dezember 2021, 17:10 Moin zusammen,
LG aus Hamburg
wir sollten am besten mal eine Fernwartungssession vereinbaren, dann guck ich da mal rein, wo es hakt! Gerne anrufen unter 04731-5088, dann machen wir einen Termin!
