nach dem Update auf 4.17.0 kann ich die Filterbänke unter Convolver
nicht mehr schalten. Bug? Oder mach ich was falsch?
[Erledigt] Filterbänke lassen sich nicht mehr umschalten
Re: Filterbänke lassen sich nicht mehr umschalten
wenn die Bänke nicht geschaltet werden können, liegt das daran, dass der Convolver gar nicht richtig läuft.
Es musst im Moment noch sichergestellt sein, dass alle Filter, die in den Convolver geladen wurden, auch in der auf der Startseite gewählten Samplingrate im System vorliegen. Wenn das Filter sind, die in einer früheren Version erstellt wurden, dann liegen die auch nur in 96kHz vor, das heißt, es muss auch 96000Hz als System-Traktrate gewählt werden.
Wenn das nicht das Problem löst rufen Sie bitte bei ABACUS an, dann guck ich mir das per Fernwartung an.
Kann auf "gelöst". Danke nochmals.
