Beitrag von Ralf »
So, zu später Stunde...
SD-Karte entnommen, am Laptop alle Filter gelöscht.
Über Acourate die Filter neu aufgespielt.
Filter dann in der Bennenung in die richtige Reihenfolge gebracht, dann speichern/neustart.
Filter werden richtig wiedergegeben.
Aroio dann aus/wieder an,
Logs 1 direkt danach gespeichert, Wiedergabe der Filter falsch, Lautstärkesprünge und/oder dumpf.
Logs 2 nachdem ich Logs 1 gespeichert habe, Filter wieder richtig, obwohl ich noch nicht auf der
Convolverseite auf "Speichern/Neuladen angewählt habe.
Einmal Logs speichern läßt die Filter korrekt wiedergeben.
Nach dem ausschalten dann wieder das gleiche Spiel.
Ob du damit was anfangen kannst...:-) ?
Gruß, Ralf
Aroio_logs 2.7z
(137.45 KiB) 611-mal heruntergeladen
Aroio_logs 1.7z
(123.39 KiB) 616-mal heruntergeladen
Damit werde ich was anfangen können. Die Speicherung der Logs beendet erst mal alles Audio, weil Informationen von der Soundkarte mit abgefragt werden müssen, und startet es danach wieder. Das sollte ich im Idealfall auch Nachstellen können. Was mich nur wirklich wundert ist, dass niemand sonst diesen Fehler meldet.
Ich guck mir das morgen an und melde mich. kriegen wir auf jeden Fall hin, keine Sorge.
Beitrag von Ralf »
Danke ! Für mich eilt es nicht. Da ich sowieso ständig an den Filtern rumfummel,
wähle ich beim Start halt mal kurz eine weitere Schaltfläche an ... :-)
Einzige Sorge : Ich habe hier unbewusst irgendeinen Bock geschossen
und du sucht umsonst.
Aroio 5.0.23 beta
Aroio 5.0.23 beta
- Synchronisierungsscript brutefir-checkfilters modifiziert
@Ralf: Ich habe auch bei Dir als erstes wieder gesehen, dass nicht alle Filter, die BruteFIR erwartet, auf der SD-Karte angekommen sind. Es werden in diesem Fall alle nicht vorhandenen Filter beim Start von BruteFIR durch das Bypass Filter ersetzt. Dies wird aber nicht im Webinterface angezeigt, weil es schlicht ein Fehler ist.
Ich habe das Script, welches die Synchroniserung der Ordern beim Aufspielen der Filter mittels Acourate erledigt, angepasst und hoffentlich viel robuster gestaltet.
Bei mir klappt das auch mit Hindernissen (extrem langsame oder auch schnelle Aufspielung der Filter) nun reibungslos.
Wenn das jemand testen könnte, wäre das prima!
V5.0.23.
Play Pause auf FB und am VV funktioniert nicht mehr. Erst nach Neustart funtioniert es wieder. Im übrigen muss auch ich die Filter immer wieder neu laden. Auch mit V5.0.23.
Gruss
Hast Du die Filter die fehlen denn neu Aufgespielt?
Hallo Atom. Falls Du mich meinst.
Ich habe eben die Filter neu hochgeladen. Das Phänomen mit Lautstärkeunterschieden zw. Bypass und eigenem Filter sind weg. Aber die Pause/Play Taste funktioniert nwv nicht.
Gruss
Beitrag von Ralf »
Hallo, nun habe ich auf 5.0.23 geupdatet.
Bei mir hat sich nichts geändert.
Filter werden falsch wiedergegeben, nach dem ersten Logs speichern ist alles wieder richtig.
Ich hänge sie dann auch gleich mal ran.
Grüße, Ralf
Aroio_logs 1 27.07..7z
(114.74 KiB) 613-mal heruntergeladen
Aroio_logs 2 27.07..7z
(134.78 KiB) 604-mal heruntergeladen
Also wirklich richtig kann es eigentlich nicht sein, denn es fehlen ganz klar MM5TopL96.dbl und MM8L96.dbl und dann werden die einfach durch Bypass Filter ersetzt. Gestern wie heute in den Logs.
Hast Du denn nach dem Update die Filter neu mittels Acourate eingespielt? Das ist wichtig, denn da gehen die meiner Meinung nach verloren.
Hallo Atom, da Du mich nicht "ansprichst" weis ich nicht was an mich gerichtet ist. Es würde generell die Korrespondenz erleichtern wenn Du antwortest das Forenmitglied direkt anzusprechen. Schon jetzt vielen Dank für Deine Hilfe.
Gruss
