Aroio 5.0.2 Beta
Aroio 5.0.2 Beta
- Jack Puffergröße wird beim Booten auf > 4096 überprüft und ggf. auf 4096 korrigiert. 8192 Eintrag im Webinterface entfernt.
Stop. Kleiner Fehler noch... Gibt gleich 'ne Korrektur.
Aroio 5.0.3 Beta
Aroio 5.0.3 Beta
- Fehler in Jack Puffergrößen Korrektur gefixed
- Imagegröße auf 170 MB angepasst
ich bekomme Mikro-Unregelmäßigkeiten sowohl bei 5.01 als auch 5.02
Bei der 5.01 habe ich das weiter nicht untersucht. Bei der 5.02 bekomme ich folgende mehrmals Fehlermeldung in der jackd.log snychron zu den festgestellten "Aussetzern".
Feb 07 16:50:56 AroioOS systemd[1]: Started Jack Daemon.
Feb 07 16:51:55 AroioOS jack-starter[288]: JackEngine::XRun: client = jackmixer was not finished, state = Running
Feb 07 16:51:55 AroioOS jack-starter[288]: JackAudioDriver::ProcessGraphAsyncMaster: Process error
Test gleich mal mit 5.03.
Aroio_logs (2).7z
(138.86 KiB) 697-mal heruntergeladen
gerade die 5.03 geladen.
Zeile oben am Kopf auf der Start:
Warning: Use of undefined constant VOLUME_START - assumed 'VOLUME_START' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /opt/www/index.php on line 47
ist bei Neustart weg, kommt wieder nach einer Änderung an den Einstellungen
Filter hochladen aus Accourate: The negoation of encryption algorithm is failed
Klappt auch mit kleinen Umwegen nicht.
Das System ist ja neu aufgespielt, es sind auf der SD keine Filter vorhanden.
So kann ich leider nicht gut testen, ohne einen Filter generieren zu können.
Klar SD raus, alte SD rein Filter runter ziehen, alte SD raus, neue wieder rein Filter hochladen?
Ich vermisse natürlich den 176er Bereich.
Sonst scheint bei mir erstmal alles zu laufen: LMS (jegliches Format zum Aroio) und iTunes ShAirPlay zum Aroio.
Alles ohne Raumkorrektur - was glaube ich nicht ganz unentscheidend ist.
Schön, dass es jetzt mit 5 weitergeht.
Zuletzt geändert von kurpark am 12. Juli 2020, 14:28, insgesamt 3-mal geändert.
5.03 Aussetzer immer noch vorhanden.
Feb 07 16:57:46 AroioOS jack-starter[286]: JackAudioDriver::ProcessGraphAsyncMaster: Process error
Feb 07 16:57:46 AroioOS jack-starter[286]: JackEngine::XRun: client = brutefir was not finished, state = Running
Feb 07 16:57:46 AroioOS jack-starter[286]: JackEngine::XRun: client = jackmixer was not finished, state = Triggered
Wenn ich im Convolver Filter umschalte, wird folgende Fehlermeldung mehrmals angezeigt.
Warning: Use of undefined constant vol - assumed 'vol' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /opt/www/functions.inc.php on line 421
Warning: Use of undefined constant vol - assumed 'vol' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /opt/www/functions.inc.php on line 422
Warning: Use of undefined constant vol - assumed 'vol' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /opt/www/functions.inc.php on line 423
Warning: Use of undefined constant coeff - assumed 'coeff' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /opt/www/functions.inc.php on line 427
Warning: Use of undefined constant comm - assumed 'comm' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /opt/www/functions.inc.php on line 428
Aroio_logs (3).7z
(143.34 KiB) 682-mal heruntergeladen
Nachtrag: Die Filterumschaltung klappt wohl trotzdem.
in I2S hast du geschrieben:
An sich sollte alles funktionieren,
sobald man den Standard-Wert für den Jack-Puffer auf max. 2048 setzt.
Bei mir steht der Wert nach Anzeige Erweiterte Einstellungen auf 4096 !!
Wenn ich nun den Wert auf 2048 ändere, speichere und Reboot ausführe, ist der Wert dann wieder oder immer noch auf 4096 eingestellt anstatt der geänderten 2048.
Der geänderte Parameter wird bei mir nicht übernommen.
Bei mir dasselbe:
Warning: Use of undefined constant savedbank - assumed 'savedbank' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /opt/www/brutefir.php on line 19
Wie von DL6HAK beschrieben wird es genommen, aber eben mit der Fehlerausgabe.
Prima Infos, danke Euch.
Die Warnungen im Webinterface sind tatsächlich nur Warnungen, die machen nix weiter. Muss ich mich natürlich drum kümmern.
Die xruns werden von jetzt wieder unpassenden Kombinationen der Puffer das Player und alsa kommen. Da müssen Hanno und ich oder wer auch immer will wieder mit einer grossen Tabelle und viel Geduld alle Kombinationen testen.
Das der Jack Puffer den Neustart nicht übersteht ist so natürlich noch gedacht...
Morgen mach ich da weiter und melde mich mit nem Update.
