klaus1301
Beitrag von klaus1301 »
melde ich Probleme mit 4.15.53 hier oder erzeuge ich einen neuen Thread?
Mein Update auf 4.16.14 ist schiefgegangen. Keine Ahnung warum. Dann habe ich 4.15.53 runter geladen und mit Etcher auf das Kärtchen gebracht.
Direct + clean: Squeeze funktiniert.
Bus + clean: Squeeze + uPnP funktioniert
Convol. + Clean: Squeeze + uPnP nach Anwenden beendet sich die Seite nicht und es scheinen folgende Prozesse unendlich zu looppen:
root 26011 3903 0 16:20 ? 00:00:00 sleep 0.2
root 26012 23515 0 16:20 ? 00:00:00 jack_lsp
root 26013 23515 0 16:20 ? 00:00:00 grep brutefir
Schick mir doch bitte mal die Logfiles dazu, sonst muss ich ja raten.. ;)
klaus1301
Download-Logs scheint auch nicht zum Ende zu kommen:
root 260 1 0 16:01 ? 00:00:00 /usr/bin/irexec /etc/lirc/irexec.lircrc
root 263 1 0 16:01 ? 00:00:00 /bin/sh -c /usr/bin/aroio_gpio
root 264 1 0 16:01 ? 00:00:00 /bin/sh /usr/bin/controlaudio start
root 265 263 0 16:01 ? 00:00:01 /bin/python -u /usr/bin/aroio_gpio
root 324 2 0 16:01 ? 00:00:00 [kworker/1:2H]
root 848 162 0 16:01 ? 00:00:00 inotifywait -r -e modify,attrib,close_write,move,create,delete --exclude \.tmp /run/filter
root 3778 225 0 16:01 ? 00:00:00 /sbin/httpd -f -v -h /opt/www -c /etc/httpd.conf
root 3779 3778 0 16:01 ? 00:00:00 /usr/bin/php-cgi system.php
root 3818 3779 0 16:01 ? 00:00:00 sh -c aroio_prepare_logs
root 3819 3818 0 16:01 ? 00:00:00 /bin/sh /usr/bin/aroio_prepare_logs
root 3899 3819 0 16:01 ? 00:00:00 /bin/sh /usr/bin/controlaudio start
root 3905 1 0 16:01 ? 00:00:00 /bin/sh /bin/jack-starter
root 3907 3905 3 16:01 ? 00:00:09 /bin/jackd -R -P 50 -d alsa -P -r 96000 -p 8192 -n 3
root 3948 1 1 16:01 ? 00:00:04 /bin/jackminimix -v -l system:playback_1 -r system:playback_2 -v -p 13239 -c 1 -n jackmixer
root 4786 254 0 16:02 ? 00:00:00 /usr/sbin/dropbear -F -R
root 4877 4786 0 16:02 pts/0 00:00:00 -sh
root 12068 3899 0 16:05 ? 00:00:00 sleep 0.2
root 12069 4877 0 16:05 pts/0 00:00:00 ps -ef
Da scheint sich die Convolution (brutefir) beim laden aufzuhängen. Findet sich was im "brutefir-log" auf der "System"-Seite?
((( atom ))) hat geschrieben: 26. Juni 2019, 13:26
Supered hat geschrieben: 26. Juni 2019, 12:02 Update über Wlan nicht möglich.
Was genau bedeutet das?
- Keine WLan-Verbindung möglich?
- WLan-Verbindung ok, Web-Interface erreichbar, aber kein Update gefunden?
Das bedeutet:
- WLAN war stabil währen des Updates, Konfig Menü war erreichbar Update 4.16.14 wurde gefunden
Supered hat geschrieben: 26. Juni 2019, 12:02 Aber es läuft keine Musik.
Lief die denn vorm Umstecken auf Netzwerkkabel? - Klingt nach Verwirrung im Netzwerk durch den Wechsel der IP-Adresse des Gerätes.
- die Musik lief nicht vor dem Umstecken auf Netzkabel. Das war der Grund weshalb ich den Aroio mit LAN verbunden habe. Allerdings habe ich am Hörplatz nur WLAN und musste ins andere Ende der Wohnung um das Kabel zu nutzen. Das dann eine neue IP vergeben wird ist mir bekannt. Kann man dann ja im Routermenü nachsehen. Update auf 4.16.14 wurde auch vollzogen, als ich dann aber am Ende des Updates aufgefordert wurde den "System" Reiter anzuklicken, hat sich die Seite nicht mehr aufgebaut bzw. wurde nicht gefunden.
Das habe ich Dir bereits um kurz vor 14 Uhr geschickt. Jedoch ist meine Antwort nicht mehr im Forum. Warum ist das so?
Supered hat geschrieben: 26. Juni 2019, 12:02 Im Konfig Menü des Aroio wird angezeigt dass die 4-16.14 installiert ist, und dass es eine neuere Version gibt.
Betasuche ist aktiv.
Wenn ich dann auf Update klicke, kommt folgende Meldung und nichts passiert.
Downloading image...
File not downloaded, exiting!
Man sieht im Screenshot, dass keine neue Version gefunden wurde. Der leere String scheint die meldung "Update verfügbar" zu triggern. Da guck ich mal gleich rein..
PS: hoffe dass nun diese Antwort ankommt, PN kommt offensichtlich ja auch nicht bei Dir an.
klaus1301
Mittlerweile auf 4.16.14 Problem bleibt.
(142.16 KiB) 609-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von klaus1301 am 26. Juni 2019, 15:27, insgesamt 1-mal geändert.
Es ist wirklich ein bisschen schwierig, so zu helfen..
Du schreibst, "WLAN war stabil währen des Updates, Konfig Menü war erreichbar Update 4.16.14 wurde gefunden.".
"WLAN war stabil währen des Updates"
Also hast Du ein update über WLan gemacht?! - Ich blick nicht mehr durch, denn
vorher schriebst Du "Update über Wlan nicht möglich."
Da hamwa's ja schon: " ls: /run/filter/L96.dbl: No such file or directory"
Da sind die Filter beim Update abhanden gekommen. Prüf mal bitte
- ob unter /boot/filter, die gewünschten Filter überhaupt noch da sind (also beim update berücksichtigt wurden).
- ob unter /run der Ordner filter angelegt wurde, oder gänzlich fehlt.
Da fällt mir auch noch auf, dass der filter natürlich nicht nur L96.dbl heissen darf. Magst Du mir mal Deine userconfig.txt auf /boot schicken?
((( atom ))) hat geschrieben: 26. Juni 2019, 15:22 Es ist wirklich ein bisschen schwierig, so zu helfen..
hab mich wahrscheinlich missverständlich ausgedrückt.
Hatte mit "Updadt über WLAN nicht möglich" gemeint, dass ich das Update nicht abschliessen konnte.
Hoffe dass es jetzt klarer ist.
