Seite 5 von 136
Verfasst: 13. Februar 2019, 20:06
von tideg
Vielleicht warst du zu schnell? Bei mir ist das Update problemlos durchgelaufen. Allerdings von 4.0 auf 4.2. Und auch danach läuft erstmal alles normal.
Tim
Verfasst: 13. Februar 2019, 20:25
Ja, da gibt es ein kleines Problem beim Hochspringen, lösen wir sofort...
Verfasst: 13. Februar 2019, 20:26
Keine Hektik, wollte es nur berichten.
Verfasst: 13. Februar 2019, 20:43
Läuft jetzt alles, Happy Update!
Verfasst: 13. Februar 2019, 21:04
Ich hab ja die wichtigste Funktion vergessen, zu annoncieren! Die gibt's seit der 4.1, aber die haben wir erst mal intern getestet, daher hab ich die jetzt nicht auf dem Schirm gehabt: Es gibt unter "System" einen neuen Button, "Download Logs". Der sammelt im Hintergrund alles mögliche an Logs und Systeminfo zusammen und spuckt die dann direkt als gepackte Datei zum Download aus. Da auch die Audio-Hardware abgefragt wird, setzt die Musik kurz aus und es dauert einen Moment, bis der Download fertig ist.
Diese Datei am besten immer mit anhängen, wenn Bugs oder Probleme berichtet werden, denn damit können wir auf einen Blick Euer gesamtes System und dessen Konfiguration überblicken. Wenn es also Probleme gibt, am besten direkt nach Auftreten des Problems die Logs ziehen, dann können wir das Problem im Idealfall direkt sehen.
Eurer Passwörter sind in dieser Datei selbstredent nicht enthalten.
Verfasst: 13. Februar 2019, 21:12
Hallo, die widersprchliche Meldung ist weiterhin da, aber Update geht.
Es besteht aber bei UPnP weiterhin das Problem mit dem Vorspringen bei flac-Dateien.
Ich verschicke die Logs per Mail...
Verfasst: 13. Februar 2019, 21:14
Logs am besten per PN an mich, wenn es nicht angehängt werden soll. Da ist aber nix wildes drin..
Welche FLAC-Datei macht denn das Problem und mit welchem Player?
Verfasst: 14. Februar 2019, 00:00
von Supered
(128.39 KiB) 1004-mal heruntergeladen
Update auf 4.2 war etwas hakelig.
Online LED leuchtet nach wie vor nicht.
Anbei LOG Download.
Verfasst: 14. Februar 2019, 06:27
von klaus1301
Hallo *,
fahre DirectMS / Squeeze
4.0:
LED A nicht (mehr) an
Mit Taste A/> kann der Player nicht mehr gestoppt und gestartet werden - (4.2 erledigt)
4.2:
Player hat nicht reproduzierbare Aussetzter bis zu Komplett-Stillstaenden.
2019-02-13.19.34.52-0-MDR_KULTUR_-_Jazz_Lounge_00001.flac: FLAC audio bitstream data, 16 bit, stereo, 48 kHz, 74876544 samples - Bits pro Sample: 32
Die FLACs sind gross bis sehr, sehr gross, das war aber bisher kein Problem.
VG Klaus
EDIT:
letzte Eintraege im Log:
Jul 12 18:25:09 AroioOS systemd[1]: Started Squeezelite Audio Player.
Jul 12 18:25:09 AroioOS squeezelite-starter[719]: [18:25:09.607131] stream_init:294 init stream
Jul 12 18:25:09 AroioOS squeezelite-starter[719]: [18:25:09.612965] output_init_alsa:939 init output
Jul 12 18:25:09 AroioOS squeezelite-starter[719]: [18:25:09.613723] output_init_alsa:979 requested alsa_buffer: 8192 alsa_period: 4 format: any mmap: 1
Verfasst: 14. Februar 2019, 09:22
Hallo Klaus,
Was bedeutet FLAC hat "bisher" funktioniert und nun nicht mehr? Liefen die in der 4.0 ohne Probleme und machen jetzt Ärger? - Das wäre sehr merkwürdig, da ich an der Audio-Sektion nichts geändert habe.
Bitte kurz aufklären und am besten den Log-Download anhängen.
