Seite 133 von 136
Verfasst: 9. November 2021, 19:18
Hallo Alex,
generier mal mit der Aroio-Weboberfläche Logdateien und stelle sie als Anlage zur Verfügung.
Das macht es dem Abacus-Team erheblich einfacher, ggf. eine Lösung bereitzustellen.
Verfasst: 10. November 2021, 09:25
von alx
hier die Logs, wie gewünscht
- Aroio_logs.7z
- (System aufgetstartet, im Web Interface auf "Anwenden" geklickt und Logs download)
- (89.16 KiB) 2339-mal heruntergeladen
Verfasst: 19. November 2021, 09:13
Hallo zusammen!
So, wir sind inzwischen sehr viel weiter und veröffentlichen gleich eine
Beta-Version 5.0.97. Die sollte für's erste alles können, was wir wollen. Hier die wichtigsten Neuigkeiten:
- WLAN-Schnelleinrichtung, wenn kein WLAN konfiguriert wurde, funktioniert wieder (SSID: AroioAP, Key: AroioWIFI, IP: 192.168.99.1)
- Spotify-Connect-Funktion mittels Spotifyd
- Neues Webinterface mit übersichtlicher Playerauswahl und insgesamt deutlich übersichtlicher gestaltet
- Bluetooth-Audioempfang (mit externem Dongle) deutlich verbessert, jetzt mit abschaltbarem Autoconnect (Paring-Pin: 2107)
- Insgesamt verbesserte Performance
Und noch ein paar wichtige Hinweise:
- Der hin und wieder eingesetzte WLAN-Dongle Edimax EW-7811UAC wird nicht mehr unterstützt. Stattdessen wird der Edimax EW-7612UAn V2 empfohlen. Hierzu erforderlichenfalls mit ABACUS Kontakt aufnehmen, falls der erstgenannte auf Empfehlung angeschafft worden ist
- Die Audioausgabe muss vermutlich nach dem Update einmal neu eingestellt werden, also die Playerauswahl und der Ausgabemodus
Wir haben diese Version ausgiebig getestet und werden sie hoffentlich sehr kurzfristig als Release-Version freigeben.
Verfasst: 19. November 2021, 13:01
von alx
mein Thema hat das Update leider nicht gelöst
Feb 07 16:50:57 AlexHifi spotifyd-starter[409]: Caught panic with message: called `Result::unwrap()` on an `Err` value: Os { code: 19, kind: Other, message: "No such device" }
(Mein Woraround klappt weiter: nach dem klick auf "Anwenden" im Bereich Audio-Einstellungen, erscheint der Player sofort in der Spotify Connect Liste)
hier die neuen Logs
Verfasst: 19. November 2021, 15:57
Hallo Alx,
ich muss mich entschuldigen, das war unter gegangen. Spotifyd ist zickig, wenn es aufstartet, ohne, dass eine netzwerkverbindung besteht, wenn ich das richtig sehe. Wie geht Dein Aroio denn ins Netz?
Auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, den ich vor einem Release klären muss.
Verfasst: 19. November 2021, 16:00
OK, festes Netzwerk, DHCP. Magst Du mal probieren, ob es mit einer festen IP-Adresse klappt? Evtl. ist ja Dein DHCP einfach zu langsam.
Einen Fix muss ich natürlich dennoch bauen, aber evtl. hilft Dir das erst mal.
Verfasst: 19. November 2021, 16:21
von PeterW
das Update meines AroioSU (mit Wlan Dongle) verlief ohne Probleme.
Alle Einstellungen wurden im Webinterface übernommen.
Mein AroioDAC (mit 3+ und OnBoard Wlan) war nach dem Update nicht mehr im Wlan.
Möglicherweise wird die Einstellung für das OnBoard nicht übernommen (neuer Hardwarepunkt Raspberry Pi ?).
Inzwischen läuft auch der AroioDAC einwandfrei über das OnBoard Wlan.
Insgesamt ein sehr schönes Update.
Aroio 5.0.98 beta
Verfasst: 19. November 2021, 16:46
- Start sämtlicher audioplayer wartet nun auf internen Indikator, dass das Netzwerk vollständig konfiguriert sei (Fix für spotifyd).
- spotifyd gibt als Namen nun den Playernamen aus, der im Webinterface konfiguriert ist.
Verfasst: 19. November 2021, 17:51
von alx
Vielen Dank für die schnelle Reaktion! Jetzt funktioniert es
Aroio 5.0.99 beta
Verfasst: 21. November 2021, 14:33
Aroio 5.0.99 beta
- Erneute Verbesserung des Startverhaltens bez. Netzwerkverfügbarkeit
Ich habe mir das noch mal näher angeguckt. Der Dienst spotifyd ist bislang mit den Standard-Einstellungen des Dienste-Managers gestartet, was bedeutet, dass nach einem misglückten Versuch 0,1 Sekunden gewartet wird und dann erneut probiert. Nach 5-maligem Scheitern wird es dann unterlassen. Das ist also viel zu schnell, für Systeme, die eine Weile brauchen, um das Netzwerk bereit zu stellen.
Mein letzter Fix war ja, einfach alle Audioplayer warten zu lasen, bis das netzwerk richtig da ist, aber das kann natürlich im Falle Bluetooth unerwünscht sein. Ich habe daher jetzt für die Playerdienste spotifyd, shairport-sync, gmediarenderer und squeezelite folgendes Verhalten umgesetzt:
Erst mal warten die Playerdienste nun jeder für sich auf das Netzwerk, zum anderen warten sie im Fehlerfall 3 Sekunden vor einem weiteren Startversuch und probieren es insgesamt 15 x, bevor sie aufgeben.
Damit sollten jetzt zum einen alle Player, die anfällig sind, hoffentlich um einiges robuster sein, zum anderen Bluetooth und die Convolution unabhängig vom Zustand des Netzwerkes auf jeden Fall funktionieren.
Ich würde mich speziell über ein log von Alx freuen.
