Online
so typisch norddeutsch: Butter bei die Fische !!
Ich werde nachher mal den 2.ten Raspberry mit 4.70 und iqaudio-Karte in Betrieb nehmen und vielleicht tritt der Fehler ja wieder auf und dann stehen die genauen Settings fest.
WIedergabe über Squeeze oder über Convolver ??
Online
… und welche Version soll zum Testen genommen werden?
4.70 ?
ältere sind auch kein Problem.
OK, danke dafür, welchen Player hattest Du denn verwendet? Shairplay?
Entweder hakt halt der, das erlebe ich ja auch, oder es gibt ein genrelles Problem mit dem 3B+.
Ich würde halt erst mal gerne Fehler auf dem "Bestandssystem" ausmerzen und dann gucken, ob auf dem 3B+ neue hinzukommen.
Online
Ich benutze einen Logitechserver, der die Musik dann auf die raspberries verteilt.
War das die Antwort auf die Frage?
Momentan laufen ´3.55 mit raspberry 3b und hifiberry digi+ und 4.70 mit Raspberry 3B+ und IQaudio DA-Wandler.
Mal sehen, ob dann der 3B+ morgen noch einwandfrei funktioniert.
Ich habe heute und gestern noch 2 Abacus Reader 60-120 soweit repariert, dass sie wieder spielen.
Für den einen fehlt noch ein 12Ohm 11 Watt Widerstand, der ist defekt, die Endstufe kann auch ohne diesen defekten Widerstand betrieben werden. Bei dem anderen war das Poti defekt. Zum Glück hatte ich noch ein blaues Alps-Poti 50k log rumliegen.
Dann benutzt Du squeezelite als Player, das hatte ich gesucht. Den kann man an sich endlos laufen lassen. Dann ist Dein Test über Nacht auf jeden Fall interessant! Bitte berichten.
Was ist mit unserer Apple-Fraktion, liest die noch mit? ;)
Online
Wiedergabe über Webinterface vorhin auf repeat gestartet.
Morgen früh bin ich erst auf dem Amateurfunkflohmarkt in Klein Vollstedt. Da bekomme ich den defekten 11 Watt Widerstand für den einen Abacus 60-120 von einem anderen befreundetenFunkamateur.
Ergebnisse voraussichtlich erst gegen Mittag.
TeamViewer ggf. kein Problem.
Merlin Rayner
Beitrag von Merlin Rayner »
((( atom ))) hat geschrieben: 20. Oktober 2018, 17:52 Dann benutzt Du squeezelite als Player, das hatte ich gesucht. Den kann man an sich endlos laufen lassen. Dann ist Dein Test über Nacht auf jeden Fall interessant! Bitte berichten.
Ich kann am Montag in der Firma mal ein bisschen über AirPlay rumprobieren. Hab hier leider nur einen Raspi2.
Online
btw: Ich habe hier ein IPhone ….
das müsste doch auch gehen oder ?
Denis
Beitrag von Denis »
Bin noch dabei.
Brauche eine neue SD Karte. Diese kommt erst am Dienstag.
Kann dann mehr dazu sagen.
Online
Aroio hat sich eben aufgehängt.
Ich habe Screenshots an Hanno gesendet.
Gegen 11 Uhr bin ich verfügbar, falls jemand über TeamViewer sich das ansehen will.
