Seite 104 von 136
Aroio 5.0.45 beta
Verfasst: 2. Oktober 2020, 12:08
Aroio 5.0.45 beta
ALAC Decoder von FFMPEG auf ALAC umgestellt.
https://macosforge.github.io/alac/
Mit etwas Glück klappt ALAC jetzt besser, was das Springen und Spulen angeht.
Freue mich über jeden Bericht!
Verfasst: 2. Oktober 2020, 12:40
Hab mir jetzt selber mal ALAC Dateien besorgt. Irgendwie ist die libalac nicht im System angekommen, da muss ich noch mal ran. Update bringt also erst mal nix neues, kommt noch..
Verfasst: 2. Oktober 2020, 16:06
Version: 5.0.46
Wiedergabe über LMS ok.
Bei Umschalten auf Convolver werden die Filter im Menü Convolver nicht angezeigt und die Wiedergabe funktioniert nicht.
Dateien im Verzeichnis filter auf der SD-Card vorhanden.
Verzeichnis filter config und userconfig gesichert, aroio 5.044 und gesicherte Dateien wieder aufgespielt --> alles super.
Update auf Version 5.046: Fehlerverhalten, wie oben beschrieben.
anbei die Logs:
Aroio_logs (13).7z
(383.29 KiB) 590-mal heruntergeladen
In der Konfiguration COnvolver funktionierte der Download der Log-Dateien auch nicht. Erst nach Unschalten auf LMS war das wieder möglich.
Beim zweiten Update habe ich zusätzlich über HDMI kontrolliert, dass der finale Reboot auch stattgefunden hat.
Verfasst: 2. Oktober 2020, 16:29
Da muss ich mal reingucken. Evtl. hatte ich in den Wochen, in denen das brach lag, irgend eine Kleinigkeit geändert und vergessen. Lässt sich aber alles nachvollziehen.
Zum eigentlichen Thema ALAC habe ich keine guten Nachrichten: Das wird inzwischen initialisiert, also squeezelite sagt beim Starten: "Decoding alc with ALAC", stürzt aber ab, sobald ich eine ALAC-Datei mittels LMS hinschicke. Das brauche ich dann erst mal niemandem zum Testen zu geben. Ich werde das erst mal selber weiter verfolgen und Euch auf dem Laufenden halten.
Verfasst: 9. Oktober 2020, 15:53
So! ALAC läuft jetzt!
Ich werde ein paar Tage brauchen, bis ich eine Version hochlade, weil ich das erst mal alles einpflegen muss und dann noch den Fehler im Convolver finden und fixen.
Aroio 5.0.48 beta
Verfasst: 12. Oktober 2020, 13:55
Aroio 5.0.48 beta
- ALAC standalone Dekoder für Squeezelite
- Squeezelite auf neueste Version geupdated
- Convolver Bug gefixed
@Kurpark: ALAC funktioniert jetzt bei mir auch nativ mit squeezelite als Dekoder. Würde mich freuen, wenn Du das bestätigen könntest.
Verfasst: 12. Oktober 2020, 14:04
von Andreas Schneider
Hallo Nico
Ich habe mehrfach mit neuem image auf 5.046 upgedatet.
Bei mir funktioniert die LMS Playererkennung nicht mehr.
egal ob von 4.15.53 oder 5.0.32 oder 5.0.44
Bei den 3 Versionen funktioniert die LMS Playererkennung bei 4.046 nicht.
Egal ob LMS auf dem PC oder NAS, Port 9000- 9002.
Ich sehe gerade das du 5.048 frei gegeben hast.
LMS Player Erkennung klappt wieder.
Super
Gruß Andreas
Verfasst: 12. Oktober 2020, 15:01
von Siriuslux
ich habe die Firmware auf meinem ArioiEX im Preamp 14 auf die Version 5.00.48 upgedated. Bluetooth funktioniert jetzt wieder :D :D
Heute morgen hat das mit der Version 5.00.46 nicht funktioniert.
Vielen Dank,
Jörg
Verfasst: 12. Oktober 2020, 17:34
von ABADAG
Hallo ((( atom ))),
habe update auf 5.0.48 durchgeführt - AroioSU mit AroioDAC und Raspi 3B+:
ALAC funktioniert auch bei mir 'native'. Bin happy, weil ich recht viele HD-Dateien in ALAC habe. Prima!
Vielen Dank!
Dirk
Verfasst: 12. Oktober 2020, 17:58
Bei der .46 war irgend etwas passiert, was ich nicht weiter nachvollziehen wollte, da ich einfach eine korrekte Version nachgeschoben habe.
Also soweit alle happy?
