Hallo Walter,
na, bei deinem Basteltrieb und dem Haufen Raspis, den du herumfliegen hast, würde ich doch sagen "Versuch macht kluch". Außerdem, es soll ja ein running system bleiben. Also: Schraubendreher raus! Aus Gründen der Performance macht der Umbau tatsächlich Sinn, auch gerade in Hinblick auf künftige Weiterentwicklungen.
Preamp 14 ist auf aroio 4.0 mit Raspberry 3B mit aktuellen DA-Wandler von Abacus abgedatet.
… und läuft !!
Alles ist schon wieder eingebaut.
Jetzt müssen noch mal schnell die Convolver-Dateien für die Raumkorrektur eingespielt werden.
Jetzt warten als nächstes eine Vollaktivierung einer Quadral Vulkan mit aroio, Abacus 60-120 und einem 6 Kanal DSP auf eine Vollaktivierung und eine ALR Take 6 auf Aroio mit DA-Wandler für eine Raumkorrektur und einen Netzwerkplayer.
viele Grüße von DL6HAK
… mit der Lizenz zum Löten
Hallo Atom
squeezelitelog
-- Logs begin at Wed 2017-07-12 16:01:10 CEST, end at Wed 2017-07-12 16:14:49 CEST. --
Jul 12 16:01:16 AroioOS systemd[1]: Started Squeezelite Audio Player.
Jul 12 16:01:16 AroioOS squeezelite-starter[411]: [16:01:16.269788] stream_init:294 init stream
Jul 12 16:01:16 AroioOS squeezelite-starter[411]: [16:01:16.275376] output_init_alsa:939 init output
Jul 12 16:01:16 AroioOS squeezelite-starter[411]: [16:01:16.275483] output_init_alsa:979 requested alsa_buffer: 8192 alsa_period: 4 format: any mmap: 1
Jul 12 16:01:16 AroioOS squeezelite-starter[411]: [16:01:16.570586] output_init_common:414 supported rates: 768000 705600 384000 352800 192000 176400 96000 88200 48000 44100 32000 24000 22500 16000 12000 11025 8000
Jul 12 16:01:16 AroioOS squeezelite-starter[411]: [16:01:16.602106] output_init_alsa:1005 memory locked
Jul 12 16:01:16 AroioOS squeezelite-starter[411]: [16:01:16.602730] output_thread:687 open output device: jack-bfms
Jul 12 16:01:16 AroioOS squeezelite-starter[411]: [16:01:16.602768] decode_init:153 init decode
Jul 12 16:01:16 AroioOS squeezelite-starter[411]: [16:01:16.602834] alsa_open:351 opening device at: 44100
Jul 12 16:01:16 AroioOS squeezelite-starter[411]: [16:01:16.602946] register_dsd:908 using dsd to decode dsf,dff
Jul 12 16:01:16 AroioOS squeezelite-starter[411]: [16:01:16.631737] register_ff:795 using ffmpeg to decode alc
Jul 12 16:01:16 AroioOS squeezelite-starter[411]: [16:01:16.631825] register_ff:779 using ffmpeg to decode wma,wmap,wmal
Jul 12 16:01:16 AroioOS squeezelite-starter[411]: [16:01:16.631849] register_faad:641 using faad to decode aac
Jul 12 16:01:16 AroioOS squeezelite-starter[411]: [16:01:16.631870] register_vorbis:334 using vorbis to decode ogg
Jul 12 16:01:16 AroioOS squeezelite-starter[411]: [16:01:16.631890] register_flac:294 using flac to decode flc
Jul 12 16:01:16 AroioOS squeezelite-starter[411]: [16:01:16.631910] register_pcm:433 using pcm to decode aif,pcm
Jul 12 16:01:16 AroioOS squeezelite-starter[411]: [16:01:16.631934] register_mad:414 using mad to decode mp3
Jul 12 16:01:16 AroioOS squeezelite-starter[411]: [16:01:16.659601] discover_server:784 sending discovery
Jul 12 16:01:16 AroioOS squeezelite-starter[411]: [16:01:16.663577] alsa_open:422 opened device jack-bfms using format: S32_LE sample rate: 44100 mmap: 1
Jul 12 16:01:16 AroioOS squeezelite-starter[411]: [16:01:16.666329] alsa_open:513 buffer: 8192 period: 4 -> buffer size: 8192 period size: 2048
Jul 12 16:01:16 AroioOS squeezelite-starter[411]: [16:01:16.667264] discover_server:795 got response from: 192.168.178.27:3483
Jul 12 16:01:16 AroioOS squeezelite-starter[411]: [16:01:16.686450] slimproto:883 connecting to 192.168.178.27:3483
Jul 12 16:01:16 AroioOS squeezelite-starter[411]: [16:01:16.697110] slimproto:922 connected
Jul 12 16:01:16 AroioOS squeezelite-starter[411]: [16:01:16.697303] sendHELO:130 mac: b8:27:eb:0c:b3:4b
Jul 12 16:01:16 AroioOS squeezelite-starter[411]: [16:01:16.697336] sendHELO:132 cap: Model=squeezelite,AccuratePlayPoints=1,HasDigitalOut=1,HasPolarityInversion=1,Firmware=v1.9.0-1119,ModelName=AroioEX,MaxSampleRate=768000,dsf,dff,alc,wma,wmap,wmal,aac,ogg,flc,aif,pcm,mp3
Jul 12 16:01:16 AroioOS squeezelite-starter[411]: [16:01:16.807651] decode_flush:229 decode flush
Jul 12 16:01:16 AroioOS squeezelite-starter[411]: [16:01:16.807763] output_flush:427 flush output buffer
Jul 12 16:01:16 AroioOS squeezelite-starter[411]: [16:01:16.807850] decode_flush:229 decode flush
Jul 12 16:01:16 AroioOS squeezelite-starter[411]: [16:01:16.807873] output_flush:427 flush output buffer
jackdlog
- Logs begin at Wed 2017-07-12 16:01:10 CEST, end at Wed 2017-07-12 16:16:39 CEST. --
Jul 12 16:01:13 AroioOS systemd[1]: Starting Jack Daemon...
Jul 12 16:01:13 AroioOS sh[263]: Cannot connect to server socket err = No such file or directory
Jul 12 16:01:13 AroioOS sh[263]: Cannot connect to server request channel
Jul 12 16:01:13 AroioOS sh[263]: jack server is not running or cannot be started
Jul 12 16:01:13 AroioOS sh[263]: JACK server not running
Jul 12 16:01:13 AroioOS jack-starter[262]: jackdmp 1.9.10
Jul 12 16:01:13 AroioOS jack-starter[262]: Copyright 2001-2005 Paul Davis and others.
Jul 12 16:01:13 AroioOS jack-starter[262]: Copyright 2004-2014 Grame.
Jul 12 16:01:13 AroioOS jack-starter[262]: jackdmp comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY
Jul 12 16:01:13 AroioOS jack-starter[262]: This is free software, and you are welcome to redistribute it
Jul 12 16:01:13 AroioOS jack-starter[262]: under certain conditions; see the file COPYING for details
Jul 12 16:01:13 AroioOS jack-starter[262]: JACK server starting in realtime mode with priority 50
Jul 12 16:01:13 AroioOS jack-starter[262]: self-connect-mode is "Don't restrict self connect requests"
Jul 12 16:01:13 AroioOS jack-starter[262]: creating alsa driver ... hw:0|-|8192|3|96000|0|0|nomon|swmeter|-|32bit
Jul 12 16:01:13 AroioOS jack-starter[262]: configuring for 96000Hz, period = 8192 frames (85.3 ms), buffer = 3 periods
Jul 12 16:01:13 AroioOS jack-starter[262]: ALSA: final selected sample format for playback: 32bit integer little-endian
Jul 12 16:01:13 AroioOS jack-starter[262]: ALSA: use 3 periods for playback
Jul 12 16:01:13 AroioOS sh[263]: system:playback_1
Jul 12 16:01:13 AroioOS sh[263]: system:playback_2
Jul 12 16:01:13 AroioOS systemd[1]: Started Jack Daemon.
Screenshot_2019-02-04 Konfiguration.png (115.89 KiB) 20651 mal betrachtet
was passiert denn, wenn du den Haken für "Erweiterte Einstellungen" entfernst und damit die getesteten funktionierenden Werten vom Abacus-Team benutzt?
DL6HAK hat geschrieben: 5. Februar 2019, 12:39 was passiert denn, wenn du den Haken für "Erweiterte Einstellungen" entfernst und damit die getesteten funktionierenden Werten vom Abacus-Team benutzt?
also ich bin der Meinung dass ich die von Abacus empfohlenen Einstellungen verwende. Oder doch nicht? Hab die Daten bzw. Einstellungen vom Thread von Hanno Sonder.
Was passiert wenn ich den Haken bei "Erweiterte Einstellungen" entferne muss ich ausprobieren. Ich denka aber dass das ja an den Einstellungen nix verändert, sondern nur bewirkt dass man dann die "Erweiterten Einstellungen" nicht mehr sieht.
Gruß Supered
Doch, dann werden nämlich erst die entsprechenden Werte für die Taktraten auch automatisch geladen!
So steht es in der Ankündigung auch geschrieben:
Advanced Parameter:
Mit Aktivierung dieser Funktion sind zahlreiche Parameter und Puffer zugänglich. Wenn dieser Haken nicht gesetzt ist, werden für jede Samplingrate im Hintergrund automatisch die derzeit optimal angenommenen Werte geladen.
ACHTUNG: Wenn dieser Haken gesetzt ist, sind alle Parameter editierbar, werden aber bei Ändern der Samplingrate NICHT automatisch umgeschaltet. Es müssen also für jede Rate dann die Werte von Hand geändert werden. Diese Funktion dient zur tatsächlichen Parameteroptimierung in der Testphase.
Hanno Sonder hat geschrieben: 5. Februar 2019, 12:52 Doch, dann werden nämlich erst die entsprechenden Werte für die Taktraten auch automatisch geladen!
Advanced Parameter:
wer lesen kann ist ....... Vort.....!
Da hab ich wohl gepennt.
Werde den Haken für "Erweiterte Einstellungen" mal entfernen.
Danke
ALso ich sehe da jack korrekt starten und squeezelite korrekt ausgeben. Da kommt nix raus?
Hallo, ja die Einstellungen hatten den rechten Kanal aktiviert. :D
Kurze Frage, der AroioLT verbraucht jetzt weniger Strom?
Meine Master-Slave-Steckdose funktioniert leider so nicht mehr, muss ich mir was einfallen lassen. :roll:
Hanno Sonder hat geschrieben: 3. Februar 2019, 09:23 In Verbindung mit dem Cleaner am LT muss DirectMS ausgewählt sein, wie in der Erklärung der Audiopfade beschrieben.
Verstehe das zwar nicht ganz, aber es funzt.
Leider ein Problem gefunden.
Das Vorspringen in einem Lied funktioniert nicht so richtig, speziell fällt es mir bei Mike Oldfield - Amarok auf, das Stück ist rund 1h lang und es ist als flac gerippt.
Wenn ich vorspringe zeigt der was an und spielt nicht ab. Nach Pause-Taste und Start-Taste fängt das Lied wieder an. :oops:
Spiele wieder 3.55 rauf und warte lieber auf einen "stabilen" Release.
Ergänzungsfrage zum AroioLT: Ist bei der V4.x möglich, dass man UPNP und Bluetoth parallel auswählen kann, d.h. dass man nicht über die Konfigurationsseite umschalten muss?
Bezieht sich darauf, dass man z.B. aus Spotify per Bluetoth streamt, während die andere Musik von der Festplatte über UPNP über eine DLNA App gestreamt werden kann, natürlich nicht gleichzeitig.
So als Testergebnis mal schnell am Morgen:
Bei mir funktioniert das schnelle Hin- und Zurückspringen bei Amarok.
HW: Logitech Media Server auf Windows 2016 Server, Muisikfiles in Flac, Windows 10 App Squeeze Control -->
https://angrygoatapps.com/sqzctrl_uwp.html
Die gibt es auch für Android und Windows Phone.
Nach weniger als 1 Sekunde Verweilzeit spielt er an der gewünschten Stelle weiter.
Es liegt damit wahrscheinlich nicht an aroio sondern an der vorhandenen HW-Konstellation oder Control Programm.
Vielleicht gibt es ja doch irgendwo "eine Schraube", an der man drehen musss, damit es bei anderen auch funktioniert.
