[Erledigt] Verbindungsprobleme Aroio LMS
Pepik
Beitrag von Pepik »
Hallo.
Ich habe ein Problem mit der Verbindung von AroioOS mit dem LMS. AroioOS scheint den LMS nicht vollständig zu erkennen. Mit vollständig meine ich, dass soweit alles normal zu funktionieren scheint, aber das Webinterface des Aroio immer anzeigt, dass der Server nicht erreichbar ist. Im LMS wird der Aroio aber ganz normal als Player angezeigt. Fahre ich die Firewall herunter, zeigt das Webinterface an, dass der LMS erreichbar ist.
Wie ist das zu interpretieren? Und woran könnte das liegen?
Anmerkung .jpg (47.4 KiB) 39727 mal betrachtet
Anmerkung 2019-02-17 125438.jpg (51.61 KiB) 39727 mal betrachtet
Anmerkung 2019-02-17 125404.jpg (24.05 KiB) 39727 mal betrachtet
Re: Verbindungsprobleme Aroio LMS
Hallo Pepik,
wo läuft denn der LMS bei dir? Auf einer NAS? Auf einem PC? Welche Version vom LMS ist es? Das müsste in den Einstellungen zu sehen sein:
Pepik
Beitrag von Pepik »
Anmerkung 2019-02-18 101651.jpg (25.88 KiB) 39704 mal betrachtet
Ist ein Win10-Rechner, kein NAS.
Der Player wird ja erkannt. Ich kann mir da keinen Reim drauf machen.
Hallo Pepik,
Also es funktioniert im Prinzip alles, nur die Anzeige macht dich stutzig? Dann blockt die Firewall nur einen kleinen Teil des Mechanismus.
Vielleicht kannst du in deiner Firewall Ausnahmen einrichten, so wie hier: viewtopic.php?f=31&t=98
Pepik
Beitrag von Pepik »
Die verlinkte Anleitung war das Erste, was ich gemacht habe, noch bevor ich mich hier angemeldet hab.
Die hatte ich vor einiger Zeit schon ergoogelt.
Ich habe wie beschrieben alle Ports freigegeben 3483, 9000 und 9090, jeweils im TCP- und UDP-Protokoll.
Ich kann mir keinen Reim darauf machen, was da geblockt wird und warum.
Hallo Pepik,
aber nochmal die Frage: Der Aroio wird erkannt und kann auch Musik abspielen?
Wenn es nur um die Anzeige geht, das ist eh ein bisschen optimierungswürdig implementiert und ich würde dem keine besondere Bedeutung beimessen.
Pepik
Beitrag von Pepik »
Soweit ich momentan erkennen kann, funktioniert alles.
Ich habe die fehlende Anzeige so interpretiert, dass da noch ungelöstes Problempotential für die Zukunft besteht und man dem deswegen nachgehen sollte. Wenn es sich um ein rein kosmetisches Problem handelt, ist es natürlich
egal.
LG
Pepik
