Hier noch ein Screenshot von Squeeze Control:
- Amarok.jpg (127.15 KiB) 20919 mal betrachtet
Warum wurde mein Beitrag aussortiert, während die unpassende Antwort bleibt?
Dies ist keine Lösung für mein Problem.
Dass das bei squeeze funktioniert ist für mich nicht relevant, ich nutze unpn.
Weil wir hier Beiträge ala "die neue Version läuft nicht, ich benutze wieder die alte" nicht brauchen, weil sie niemandem helfen. Was hilft sind Beträge mit einer genauen Angabe der genutzten Konfiguration und ggf. Logfiles. Wenn man sich damit nicht befassen möchte muss man es nicht, wie zu sehen ist, sind wir ja an der neuen Version final am arbeiten, aber dann bitte aus diesem Thread raushalten!MMinga hat geschrieben: 6. Februar 2019, 11:32 Warum wurde mein Beitrag aussortiert, während die unpassende Antwort bleibt?
Hallo Atom,((( atom ))) hat geschrieben: 5. Februar 2019, 16:48 ALso ich sehe da jack korrekt starten und squeezelite korrekt ausgeben. Da kommt nix raus?
ich habe nun den Haken bei Audio Einstellungen "Erweiterte" deaktiviert.
Die Samplingfrequenz habe ich auf 44100 eingestellt.
Ich saß gestern stundenlang vor der Anlage und habe vermutlich mit offenem Mund Musik gehört.
Das Update auf 4.0 hat klanglich dermaßen was gebracht. Obwohl der Klang vorher mit 3.55 schon gut war habe ich nun den Eindruck dass jemand einen schweren Vorhang beiseite gezogen hat.
Unfassbar wie detailiert die Musik nun klingt.
Einzig die Steuerbefehle die ich über Orange Queeze per WLAN an mein NAS zum LMS gebe sind etwas träge.
und Gruß
Re: Aroio LT nach Update auf v4.0 nur linker Kanal bei Internetradio und Netzwerk-LED leuchtet nicht
Hallo MMinga,MMinga hat geschrieben: 2. Februar 2019, 16:32 Hallo,
ich habe eben das Update installiert.
Dass die Netzwerk-LED nicht leuchtet ist, für mich nicht tragisch.
Aber der wenn ich Internetradio höre, egal welchen Sender, dann läuft nur der linke Kanal.
Der Aroio LT ist bei mir nur ein UPNP Renderer.
Ist was falsch eingestellt?
Bei mir läuft der nur als Player ohne Convolver noch sonst was.
Ich spiele erst mal wieder die V3.55 drauf.
Ich habe hier den Screenhot der Settings:
hast Du mal vorne in der ersten Spalte "Direct MS" probiert.
Ich denke dass Du an der HW Aroio LT den Cleaner aktiviert hast. Nun musst Die den Cleaner natürlich auch im Configurationsmenü aktivieren.
Du hast aber "Direct" ohne MS angeklickt.
Danke supered,
Ich hatte die Info zwei Seiten vorher schon erhalten, leider habe ich aber noch das Problem mit dem Vorspringen in Liedern, ich weiß hierzu leider nicht, welcher Parameter dafür verantwortlich ist.
Deshalb nutze ich jetzt nicht die v4.x.
Mit offenem Mund ändert sich natürlich das gesamte Resonanzverhalten von Deinem Kopf. Das ist in der Regel unberechenbar (hängt stark vom jeweiligen Mund ab), aber es scheint in Deinem Fall bestens zum Raum zu passen.Supered hat geschrieben: 6. Februar 2019, 12:35Hallo Atom,((( atom ))) hat geschrieben: 5. Februar 2019, 16:48 ALso ich sehe da jack korrekt starten und squeezelite korrekt ausgeben. Da kommt nix raus?
und Gruß
Freut mich, wenn es gefällt!
- 1st_claas
Meine ersten Erfahrungen mit 4.0
Moin zusammen,
ich habe auch soeben das Update auf die Version 4.0 durchgeführt und berichte dazu mal kurz ...
Zunächst habe ich die Raumkorrekturfilter sowie meine UserConfig.txt per WinSCP gesichert.
Anschließend wurde die MicroSD-Card ausgebaut und per Etcher das Imagefile "geflashed".
Nach vorheriger Absprache mit Hanno habe ich die neue UserConfig.txt mit meiner alten Version (aus AroioOS 3.55) überschrieben.
Nach Wiedereinbau und Neustart des AroioSU kam zunächst folgende Fehlermeldung beim Webzugriff auf die Konfigurationsseite: Nach Rücksprache mit Hanno lag dieses daran, dass als Soundkarte "HifiBerry DAC+" voreingestellt war. Also habe ich die SD-Karte wieder ausgebaut und mittels Notepad++ in der UserConfig.txt den Eintrag SOUNDCARD="HiFiBerry DAC+" in SOUNDCARD="AroioDAC" geändert. Nach einem Neustart war dadurch auch der Fehler beseitigt.
Nach Anpassung der Audio-Einstellungen konnte ich wieder erfolgreich Musik hören.
Jetzt werden noch die Filter neu hochgeladen und dann erstmal ausgiebig Musik gehört und weiter getestet ... - ich berichte später nochmal!
VG an alle Tester!
VG an alle Tester!
klaus1301
bin ueber die Update-Funktion auf 4.0 gekommen. Fahre DirectMS / Squeeze
Mir sind bisher 2 Punkte aufgefallen:
1.) LED A nicht (mehr) an
2.) Mit Taste A/> kann der Player nicht mehr gestoppt und gestartet werden
VG Klaus
VG Klaus
danke für die Rückmeldungen. Ich sehe schon, es wird die Tage eine 4.1 geben. Mit der LED suchen wir noch nach einer guten Lösung. Früher hat da ein Skript einfach permanent den Netzwerkstatus abgefragt, das ist aber eine unschöne und wenig performante Lösung, daher überlegen wir noch, wie wir es eleganter lösen können...
