AroioSU eigener LMS startet nicht
mmue
Beitrag von mmue »
Wenn ich wie beschrieben einen NTFS formatierten USB-stick mit einem Folder "Audio" einstecke (https://www.abacus-electronics.de/produ ... aming.html), dann startet kein LMS Server. Schaue ich per SSH (remmina, https://remmina.org/) auf den AroioSU (System 3.55) kann ich unter /mnt auch kein gemountetes Volumes sehen. Was kann ich tun?
LG,
Matthias
Re: AroioSU eigener LMS startet nicht
Hallo Matthias,
hat das denn mit einem anderen Stick schon mal funktioniert oder war das der erste Versuch in dieser Hinsicht?
Ich glaube, der Stick wird nicht nach /mnt/ gemountet, weil das Aroio-Linux ja ein Read-Only-System ist.
Am einfachsten ist es, einfach mal zu gucken, ob das was kommt, wenn man hinter die IP vom Aroio ein ":9000" hängt.
Es gibt allerdings auch einige wenige Sticks, die Aufgrund ihrer Architektur nicht erkannt werden. Da hatten wir auch mal einen Bugfix, ich muss mal gucken, wo ich den versteckt habe.
mmue
Beitrag von mmue »
Hallo Hannp, Anhängen von :9000 an die URL (http://192.168.188.24:9000/ ) funktioniert nicht.
Auch der Wechsel auf einen anderen Stick bringt leider nichts.
Interessant ist, dass sowohl bei Benutzung eines Netzwerkkabels als auch des mitgelieferten USB WLAN Sticks von edimax die Netzwerklampe häufig erst verspätet leuchtet, obwohl ich schon zugreifen kann, d.h. der Aroio täuscht vor keine Netzverbindung zu haben. Allerdings kann ich über die FritzBox bzw. die damit bekannte IP zugreifen. Auch Wechsel der USB-Buchse bringt nichts.
Nachtrag vom 17.12.2018: interessanterweise wird auf dem 2. Stick ein Ordner namens lms angelegt. Nur oeffnen kann ich ihn nicht ueber die oben genannte Adresse.
Schönen Advent,
Matthias
mmue
Beitrag von mmue »
komme nochmal auf diese Frage zurück.
Hilft das log beim Herausfinden der Ursache?
LG Matthias
squeezlite log sagt folgendes:
squeezelite-jack -a brutefir -p 99 -m 74:da:38:cd:33:f6 -n AroioSU -s -z -d all=info -f /var/log/squeezelitelog.txt -r 96000-96000 -R -u hL -b 1024:16384
[01:00:14.885331] stream_init:290 init stream
[01:00:14.887880] output_init_jack:212 init output
[01:00:14.887994] output_init_jack:213 params: brutefir, portspec: brutefir
[01:00:14.977304] output_init_jack:247 sample rate: 96000
[01:00:14.977416] output_init_common:410 supported rates: 96000
[01:00:15.079488] decode_init:129 init decode, include codecs: exclude codecs:
[01:00:15.081438] load_faad:610 loaded libfaad.so.2
[01:00:15.081502] register_faad:640 using faad to decode aac
[01:00:15.083383] load_vorbis:300 loaded libvorbisfile.so.3
[01:00:15.083449] register_vorbis:329 using vorbis to decode ogg
[01:00:15.084965] load_flac:258 loaded libFLAC.so.8
[01:00:15.085018] register_flac:286 using flac to decode flc
[01:00:15.085031] register_pcm:384 using pcm to decode aif,pcm
[01:00:15.085709] load_mad:383 loaded libmad.so.0
[01:00:15.085743] register_mad:412 using mad to decode mp3
[01:00:15.086974] load_soxr:268 loaded libsoxr.so.0
[01:00:15.087019] resample_init:361 resampling sync recipe: 0x04, flags: 0x00, scale: 0.89, precision: 0.0, passband_end: 0.00000, stopband_begin: 0.00000, phase_response: -1.0
[01:00:15.088338] discover_server:756 sending discovery
[01:00:15.088407] discover_server:760 error sending disovery
[01:00:20.090040] discover_server:756 sending discovery
[01:00:20.090114] discover_server:760 error sending disovery
[01:00:25.100144] discover_server:756 sending discovery
[01:00:25.100236] discover_server:760 error sending disovery
[01:00:30.105274] discover_server:756 sending discovery
[01:00:35.110473] discover_server:756 sending discovery
[01:00:40.116974] discover_server:756 sending discovery
[01:00:45.120073] discover_server:756 sending discovery
[01:00:50.125296] discover_server:756 sending discovery
[01:00:55.130144] discover_server:756 sending discovery
[01:01:00.135551] discover_server:756 sending discovery
[01:01:05.140073] discover_server:756 sending discovery
[01:01:10.145351] discover_server:756 sending discovery
[01:01:15.150776] discover_server:756 sending discovery
[01:01:20.155988] discover_server:756 sending discovery
[01:01:25.161213] discover_server:756 sending discovery
[01:01:30.166468] discover_server:756 sending discovery
[01:01:35.171683] discover_server:756 sending discovery
[01:01:40.176929] discover_server:756 sending discovery
[01:01:45.180044] discover_server:756 sending discovery
[01:01:50.185273] discover_server:756 sending discovery
[01:01:55.190171] discover_server:756 sending discovery
[01:02:00.195524] discover_server:756 sending discovery
[01:02:05.200046] discover_server:756 sending discovery
[01:02:10.205284] discover_server:756 sending discovery
[01:02:15.210644] discover_server:756 sending discovery
[01:02:20.214985] discover_server:756 sending discovery
[01:02:25.220066] discover_server:756 sending discovery
[01:02:30.225328] discover_server:756 sending discovery
[01:02:35.230545] discover_server:756 sending discovery
[01:02:40.235786] discover_server:756 sending discovery
[01:02:45.240046] discover_server:756 sending discovery
[01:02:50.245270] discover_server:756 sending discovery
[01:02:55.250090] discover_server:756 sending discovery
[01:03:00.255349] discover_server:756 sending discovery
[01:03:05.260108] discover_server:756 sending discovery
[01:03:10.265420] discover_server:756 sending discovery
[01:03:15.270039] discover_server:756 sending discovery
[01:03:20.275244] discover_server:756 sending discovery
[01:03:25.280116] discover_server:756 sending discovery
[01:03:30.285365] discover_server:756 sending discovery
[01:03:35.290584] discover_server:756 sending discovery
[01:03:40.295798] discover_server:756 sending discovery
[01:03:45.300039] discover_server:756 sending discovery
[01:03:50.305331] discover_server:756 sending discovery
[01:03:55.310073] discover_server:756 sending discovery
[01:04:00.315314] discover_server:756 sending discovery
[01:04:05.320047] discover_server:756 sending discovery
[01:04:10.325281] discover_server:756 sending discovery
[01:04:15.330094] discover_server:756 sending discovery
[01:04:20.335368] discover_server:756 sending discovery
[01:04:25.340081] discover_server:756 sending discovery
[01:04:30.342277] discover_server:756 sending discovery
[01:04:35.347479] discover_server:756 sending discovery
[01:04:40.350044] discover_server:756 sending discovery
[01:04:45.355289] discover_server:756 sending discovery
[01:04:50.360169] discover_server:756 sending discovery
[01:04:55.370078] discover_server:756 sending discovery
[01:05:00.375332] discover_server:756 sending discovery
[01:05:05.380543] discover_server:756 sending discovery
[01:05:10.390061] discover_server:756 sending discovery
[01:05:15.395307] discover_server:756 sending discovery
[01:05:20.400042] discover_server:756 sending discovery
[01:05:25.405264] discover_server:756 sending discovery
[01:05:30.410046] discover_server:756 sending discovery
[01:05:35.415241] discover_server:756 sending discovery
[01:05:40.420047] discover_server:756 sending discovery
[01:05:45.425301] discover_server:756 sending discovery
[01:05:50.430508] discover_server:756 sending discovery
[01:05:55.440062] discover_server:756 sending discovery
[01:06:00.445302] discover_server:756 sending discovery
[01:06:05.450045] discover_server:756 sending discovery
[01:06:10.460082] discover_server:756 sending discovery
[01:06:15.465395] discover_server:756 sending discovery
[01:06:20.470052] discover_server:756 sending discovery
[01:06:25.475365] discover_server:756 sending discovery
[01:06:30.480052] discover_server:756 sending discovery
[01:06:35.485269] discover_server:756 sending discovery
[01:06:40.488506] discover_server:756 sending discovery
[01:06:45.490042] discover_server:756 sending discovery
[01:06:50.495244] discover_server:756 sending discovery
[01:06:55.500109] discover_server:756 sending discovery
[01:07:00.505373] discover_server:756 sending discovery
[01:07:05.510590] discover_server:756 sending discovery
[01:07:10.515807] discover_server:756 sending discovery
[01:07:15.521052] discover_server:756 sending discovery
[01:07:20.526283] discover_server:756 sending discovery
[01:07:25.530037] discover_server:756 sending discovery
[01:07:30.534296] discover_server:756 sending discovery
[01:07:35.539500] discover_server:756 sending discovery
[01:07:40.544694] discover_server:756 sending discovery
[01:07:45.549894] discover_server:756 sending discovery
[01:07:50.555190] discover_server:756 sending discovery
[01:07:55.560039] discover_server:756 sending discovery
[01:08:00.565254] discover_server:756 sending discovery
[01:08:05.570042] discover_server:756 sending discovery
[01:08:10.575281] discover_server:756 sending discovery
[01:08:15.580038] discover_server:756 sending discovery
[01:08:20.585300] discover_server:756 sending discovery
[01:08:25.590088] discover_server:756 sending discovery
[01:08:30.595307] discover_server:756 sending discovery
[01:08:35.600511] discover_server:756 sending discovery
[01:08:40.605693] discover_server:756 sending discovery
[01:08:45.610096] discover_server:756 sending discovery
[01:08:50.615365] discover_server:756 sending discovery
[01:08:55.620124] discover_server:756 sending discovery
[01:09:00.625381] discover_server:756 sending discovery
[01:09:05.630048] discover_server:756 sending discovery
[01:09:10.635262] discover_server:756 sending discovery
[01:09:15.640043] discover_server:756 sending discovery
[01:09:20.645254] discover_server:756 sending discovery
[01:09:25.650081] discover_server:756 sending discovery
[01:09:30.655305] discover_server:756 sending discovery
[01:09:35.660100] discover_server:756 sending discovery
[01:09:40.665343] discover_server:756 sending discovery
[01:09:45.670041] discover_server:756 sending discovery
[01:09:50.675242] discover_server:756 sending discovery
[01:09:55.680454] discover_server:756 sending discovery
[01:10:00.685652] discover_server:756 sending discovery
[01:10:05.690874] discover_server:756 sending discovery
[01:10:10.696078] discover_server:756 sending discovery
[01:10:15.700099] discover_server:756 sending discovery
[01:10:20.705343] discover_server:756 sending discovery
[01:10:25.710541] discover_server:756 sending discovery
[01:10:30.715751] discover_server:756 sending discovery
[01:10:35.720972] discover_server:756 sending discovery
[01:10:40.726199] discover_server:756 sending discovery
[01:10:45.731472] discover_server:756 sending discovery
[01:10:50.736720] discover_server:756 sending discovery
[01:10:55.741951] discover_server:756 sending discovery
[01:11:00.747164] discover_server:756 sending discovery
[01:11:05.752386] discover_server:756 sending discovery
[01:11:10.757595] discover_server:756 sending discovery
[01:11:15.760045] discover_server:756 sending discovery
[01:11:20.765229] discover_server:756 sending discovery
[01:11:25.770453] discover_server:756 sending discovery
[01:11:30.775679] discover_server:756 sending discovery
[01:11:35.780062] discover_server:756 sending discovery
[01:11:40.785289] discover_server:756 sending discovery
[01:11:45.790066] discover_server:756 sending discovery
[01:11:50.795298] discover_server:756 sending discovery
[01:11:55.800087] discover_server:756 sending discovery
[01:12:00.805340] discover_server:756 sending discovery
[01:12:05.810561] discover_server:756 sending discovery
[01:12:10.815755] discover_server:756 sending discovery
[01:12:15.820985] discover_server:756 sending discovery
[01:12:20.826226] discover_server:756 sending discovery
[01:12:25.831446] discover_server:756 sending discovery
[01:12:30.836659] discover_server:756 sending discovery
[01:12:35.841895] discover_server:756 sending discovery
[01:12:40.847109] discover_server:756 sending discovery
[01:12:45.850059] discover_server:756 sending discovery
[01:12:50.855303] discover_server:756 sending discovery
[01:12:55.860046] discover_server:756 sending discovery
[01:13:00.865253] discover_server:756 sending discovery
[01:13:05.870472] discover_server:756 sending discovery
[01:13:10.875687] discover_server:756 sending discovery
[01:13:15.880089] discover_server:756 sending discovery
[01:13:20.885339] discover_server:756 sending discovery
[01:13:25.890562] discover_server:756 sending discovery
[01:13:30.895778] discover_server:756 sending discovery
[01:13:35.901006] discover_server:756 sending discovery
[01:13:40.906247] discover_server:756 sending discovery
[01:13:45.910066] discover_server:756 sending discovery
[01:13:50.915329] discover_server:756 sending discovery
[01:13:55.920037] discover_server:756 sending discovery
[01:14:00.925258] discover_server:756 sending discovery
[01:14:05.930050] discover_server:756 sending discovery
[01:14:10.935267] discover_server:756 sending discovery
[01:14:15.940111] discover_server:756 sending discovery
[01:14:20.945400] discover_server:756 sending discovery
[01:14:25.950051] discover_server:756 sending discovery
[01:14:30.967729] discover_server:756 sending discovery
[01:14:35.970038] discover_server:756 sending discovery
[01:14:40.975244] discover_server:756 sending discovery
[01:14:45.980450] discover_server:756 sending discovery
[01:14:50.985739] discover_server:756 sending discovery
[01:14:55.990945] discover_server:756 sending discovery
[01:15:00.996195] discover_server:756 sending discovery
[01:15:06.001451] discover_server:756 sending discovery
[01:15:11.006666] discover_server:756 sending discovery
[01:15:16.010206] discover_server:756 sending discovery
[01:15:21.015651] discover_server:756 sending discovery
[01:15:26.020043] discover_server:756 sending discovery
[01:15:31.025339] discover_server:756 sending discovery
[01:15:36.030184] discover_server:756 sending discovery
[01:15:41.035423] discover_server:756 sending discovery
[01:15:46.040112] discover_server:756 sending discovery
[01:15:51.045370] discover_server:756 sending discovery
[01:15:56.050588] discover_server:756 sending discovery
[01:16:01.055838] discover_server:756 sending discovery
[01:16:06.061106] discover_server:756 sending discovery
[01:16:11.066331] discover_server:756 sending discovery
[01:16:16.070076] discover_server:756 sending discovery
[01:16:21.075376] discover_server:756 sending discovery
[01:16:26.080040] discover_server:756 sending discovery
[01:16:31.085289] discover_server:756 sending discovery
[01:16:36.090712] discover_server:756 sending discovery
[01:16:41.095917] discover_server:756 sending discovery
[01:16:46.100233] discover_server:756 sending discovery
[01:16:51.105676] discover_server:756 sending discovery
[01:16:56.110107] discover_server:756 sending discovery
[01:17:01.115360] discover_server:756 sending discovery
[01:17:06.120092] discover_server:756 sending discovery
[01:17:11.125306] discover_server:756 sending discovery
[01:17:16.130535] discover_server:756 sending discovery
[01:17:21.135794] discover_server:756 sending discovery
[01:17:26.140039] discover_server:756 sending discovery
[01:17:31.146247] discover_server:756 sending discovery
[01:17:36.150050] discover_server:756 sending discovery
[01:17:41.152517] discover_server:756 sending discovery
[01:17:46.156780] discover_server:756 sending discovery
[01:17:51.160041] discover_server:756 sending discovery
[01:17:56.165221] discover_server:756 sending discovery
[01:18:01.170090] discover_server:756 sending discovery
[01:18:06.175349] discover_server:756 sending discovery
[01:18:11.180566] discover_server:756 sending discovery
[01:18:16.190208] discover_server:756 sending discovery
[01:18:21.195454] discover_server:756 sending discovery
[01:18:26.200046] discover_server:756 sending discovery
[01:18:31.205281] discover_server:756 sending discovery
[01:18:36.210532] discover_server:756 sending discovery
[01:18:41.215751] discover_server:756 sending discovery
[01:18:46.220098] discover_server:756 sending discovery
[01:18:51.225357] discover_server:756 sending discovery
[01:18:56.230556] discover_server:756 sending discovery
[01:19:01.236901] discover_server:756 sending discovery
[01:19:06.240040] discover_server:756 sending discovery
[01:19:11.245240] discover_server:756 sending discovery
[01:19:16.250122] discover_server:756 sending discovery
[01:19:21.255411] discover_server:756 sending discovery
[01:19:26.260049] discover_server:756 sending discovery
[01:19:31.268932] discover_server:756 sending discovery
[01:19:36.270042] discover_server:756 sending discovery
[01:19:41.275255] discover_server:756 sending discovery
[01:19:46.280078] discover_server:756 sending discovery
[01:19:51.285324] discover_server:756 sending discovery
[01:19:56.290107] discover_server:756 sending discovery
[01:20:01.295357] discover_server:756 sending discovery
[01:20:06.300620] discover_server:756 sending discovery
[01:20:11.305808] discover_server:756 sending discovery
[01:20:16.310067] discover_server:756 sending discovery
[01:20:21.315315] discover_server:756 sending discovery
[01:20:26.320041] discover_server:756 sending discovery
[01:20:31.325271] discover_server:756 sending discovery
[01:20:36.330155] discover_server:756 sending discovery
[01:20:41.335372] discover_server:756 sending discovery
[01:20:46.340043] discover_server:756 sending discovery
[01:20:51.345293] discover_server:756 sending discovery
[01:20:56.350040] discover_server:756 sending discovery
[01:21:01.355237] discover_server:756 sending discovery
[01:21:06.360078] discover_server:756 sending discovery
[01:21:11.365330] discover_server:756 sending discovery
[01:21:16.370070] discover_server:756 sending discovery
[01:21:21.375316] discover_server:756 sending discovery
[01:21:26.380539] discover_server:756 sending discovery
[01:21:31.385741] discover_server:756 sending discovery
[01:21:36.390989] discover_server:756 sending discovery
[01:21:41.396199] discover_server:756 sending discovery
[01:21:46.400044] discover_server:756 sending discovery
[01:21:51.405279] discover_server:756 sending discovery
[01:21:56.410040] discover_server:756 sending discovery
[01:22:01.415270] discover_server:756 sending discovery
[01:22:06.420512] discover_server:756 sending discovery
[01:22:11.425739] discover_server:756 sending discovery
[01:22:16.431716] discover_server:756 sending discovery
[01:22:21.436977] discover_server:756 sending discovery
[01:22:26.442187] discover_server:756 sending discovery
[01:22:31.447420] discover_server:756 sending discovery
[01:22:36.452641] discover_server:756 sending discovery
[01:22:41.457875] discover_server:756 sending discovery
[01:22:46.463069] discover_server:756 sending discovery
[01:22:51.468262] discover_server:756 sending discovery
[01:22:56.470040] discover_server:756 sending discovery
[01:23:01.475252] discover_server:756 sending discovery
[01:23:06.480041] discover_server:756 sending discovery
[01:23:11.485258] discover_server:756 sending discovery
[01:23:16.490038] discover_server:756 sending discovery
[01:23:21.495262] discover_server:756 sending discovery
[01:23:26.498008] discover_server:756 sending discovery
[01:23:31.500043] discover_server:756 sending discovery
[01:23:36.505242] discover_server:756 sending discovery
[01:23:41.510055] discover_server:756 sending discovery
[01:23:46.515279] discover_server:756 sending discovery
[01:23:51.520046] discover_server:756 sending discovery
[01:23:56.525283] discover_server:756 sending discovery
[01:24:01.530101] discover_server:756 sending discovery
[01:24:06.535349] discover_server:756 sending discovery
[01:24:11.540562] discover_server:756 sending discovery
[01:24:16.545806] discover_server:756 sending discovery
[01:24:21.551109] discover_server:756 sending discovery
[01:24:26.556367] discover_server:756 sending discovery
[01:24:31.561674] discover_server:756 sending discovery
[01:24:36.566900] discover_server:756 sending discovery
[01:24:41.572189] discover_server:756 sending discovery
[01:24:46.577407] discover_server:756 sending discovery
[01:24:51.582615] discover_server:756 sending discovery
[01:24:56.587830] discover_server:756 sending discovery
[01:25:01.590038] discover_server:756 sending discovery
[01:25:06.595232] discover_server:756 sending discovery
[01:25:11.600070] discover_server:756 sending discovery
[01:25:16.605324] discover_server:756 sending discovery
[01:25:21.610050] discover_server:756 sending discovery
[01:25:26.615275] discover_server:756 sending discovery
[01:25:31.620038] discover_server:756 sending discovery
[01:25:36.625192] discover_server:756 sending discovery
[01:25:41.630036] discover_server:756 sending discovery
Cannot read socket fd = 5 err = Success
CheckRes error
JackSocketClientChannel read fail
[01:25:45.471946] slimproto_stop:919 slimproto stop
[01:25:45.472054] decode_close:175 close decode
[01:25:45.517142] stream_close:322 close stream
[01:25:45.546573] output_close_jack:303 close output
Server is not running
[01:25:53.327053] stream_init:290 init stream
[01:25:53.329253] output_init_jack:212 init output
[01:25:53.329364] output_init_jack:213 params: brutefir, portspec: brutefir
[01:25:53.414033] output_init_jack:247 sample rate: 96000
[01:25:53.414145] output_init_common:410 supported rates: 96000
[01:25:53.516668] decode_init:129 init decode, include codecs: exclude codecs:
[01:25:53.517932] load_faad:610 loaded libfaad.so.2
[01:25:53.517983] register_faad:640 using faad to decode aac
[01:25:53.519566] load_vorbis:300 loaded libvorbisfile.so.3
[01:25:53.519615] register_vorbis:329 using vorbis to decode ogg
[01:25:53.521022] load_flac:258 loaded libFLAC.so.8
[01:25:53.521083] register_flac:286 using flac to decode flc
[01:25:53.521096] register_pcm:384 using pcm to decode aif,pcm
[01:25:53.521721] load_mad:383 loaded libmad.so.0
[01:25:53.521748] register_mad:412 using mad to decode mp3
[01:25:53.522858] load_soxr:268 loaded libsoxr.so.0
[01:25:53.522907] resample_init:361 resampling sync recipe: 0x04, flags: 0x00, scale: 0.89, precision: 0.0, passband_end: 0.00000, stopband_begin: 0.00000, phase_response: -1.0
[01:25:53.524175] discover_server:756 sending discovery
[01:25:58.529409] discover_server:756 sending discovery
[01:26:03.530072] discover_server:756 sending discovery
[01:26:08.535299] discover_server:756 sending discovery
[01:26:13.540105] discover_server:756 sending discovery
[01:26:18.545347] discover_server:756 sending discovery
[01:26:23.550579] discover_server:756 sending discovery
[01:26:28.555752] discover_server:756 sending discovery
[01:26:33.560945] discover_server:756 sending discovery
[01:26:38.566169] discover_server:756 sending discovery
[01:26:43.570043] discover_server:756 sending discovery
[01:26:48.575254] discover_server:756 sending discovery
[01:26:53.580077] discover_server:756 sending discovery
[01:26:58.585309] discover_server:756 sending discovery
[01:27:03.590486] discover_server:756 sending discovery
[01:27:08.595735] discover_server:756 sending discovery
[01:27:13.600980] discover_server:756 sending discovery
[01:27:18.606210] discover_server:756 sending discovery
[01:27:23.610041] discover_server:756 sending discovery
[01:27:28.615297] discover_server:756 sending discovery
[01:27:33.620054] discover_server:756 sending discovery
[01:27:38.625268] discover_server:756 sending discovery
[01:27:43.626351] discover_server:756 sending discovery
[01:27:48.630081] discover_server:756 sending discovery
[01:27:53.635314] discover_server:756 sending discovery
[01:27:58.640046] discover_server:756 sending discovery
[01:28:03.645237] discover_server:756 sending discovery
[01:28:08.650480] discover_server:756 sending discovery
[01:28:13.655707] discover_server:756 sending discovery
[01:28:18.660137] discover_server:756 sending discovery
[01:28:23.665495] discover_server:756 sending discovery
[01:28:28.670079] discover_server:756 sending discovery
[01:28:33.675507] discover_server:756 sending discovery
[01:28:38.680047] discover_server:756 sending discovery
[01:28:43.685280] discover_server:756 sending discovery
[01:28:48.690100] discover_server:756 sending discovery
[01:28:53.695401] discover_server:756 sending discovery
[01:28:58.700601] discover_server:756 sending discovery
[01:29:03.705824] discover_server:756 sending discovery
[01:29:08.710080] discover_server:756 sending discovery
[01:29:13.715302] discover_server:756 sending discovery
[01:29:18.720540] discover_server:756 sending discovery
[01:29:23.725795] discover_server:756 sending discovery
[01:29:28.730101] discover_server:756 sending discovery
[01:29:33.740130] discover_server:756 sending discovery
[01:29:38.745363] discover_server:756 sending discovery
[01:29:43.750050] discover_server:756 sending discovery
[01:29:48.760142] discover_server:756 sending discovery
[01:29:53.765431] discover_server:756 sending discovery
[01:29:58.770044] discover_server:756 sending discovery
[01:30:03.775336] discover_server:756 sending discovery
[01:30:08.780087] discover_server:756 sending discovery
[01:30:13.785361] discover_server:756 sending discovery
[01:30:18.790154] discover_server:756 sending discovery
[01:30:23.795562] discover_server:756 sending discovery
[01:30:28.800066] discover_server:756 sending discovery
[01:30:33.805415] discover_server:756 sending discovery
[01:30:38.810868] discover_server:756 sending discovery
[01:30:43.816078] discover_server:756 sending discovery
[01:30:48.820146] discover_server:756 sending discovery
[01:30:53.825648] discover_server:756 sending discovery
[01:30:58.830901] discover_server:756 sending discovery
[01:31:03.836883] discover_server:756 sending discovery
[01:31:08.842141] discover_server:756 sending discovery
[01:31:13.847410] discover_server:756 sending discovery
[01:31:18.850155] discover_server:756 sending discovery
[01:31:23.855439] discover_server:756 sending discovery
[01:31:28.860040] discover_server:756 sending discovery
[01:31:33.865306] discover_server:756 sending discovery
[01:31:38.870047] discover_server:756 sending discovery
[01:31:43.875258] discover_server:756 sending discovery
[01:31:48.880150] discover_server:756 sending discovery
[01:31:53.885514] discover_server:756 sending discovery
[01:31:58.890043] discover_server:756 sending discovery
[01:32:03.895268] discover_server:756 sending discovery
[01:32:08.900046] discover_server:756 sending discovery
[01:32:13.905300] discover_server:756 sending discovery
[01:32:18.910532] discover_server:756 sending discovery
[01:32:23.915794] discover_server:756 sending discovery
[01:32:28.920043] discover_server:756 sending discovery
[01:32:33.925336] discover_server:756 sending discovery
[01:32:38.930686] discover_server:756 sending discovery
[01:32:43.935880] discover_server:756 sending discovery
[01:32:48.940138] discover_server:756 sending discovery
[01:32:53.945494] discover_server:756 sending discovery
[01:32:58.950121] discover_server:756 sending discovery
[01:33:03.955496] discover_server:756 sending discovery
[01:33:08.960080] discover_server:756 sending discovery
[01:33:13.960976] discover_server:756 sending discovery
[01:33:18.962652] discover_server:756 sending discovery
[01:33:23.967908] discover_server:756 sending discovery
[01:33:28.973126] discover_server:756 sending discovery
[01:33:33.978335] discover_server:756 sending discovery
[01:33:38.980112] discover_server:756 sending discovery
[01:33:43.985335] discover_server:756 sending discovery
[01:33:48.990546] discover_server:756 sending discovery
[01:33:53.995812] discover_server:756 sending discovery
[01:33:59.000066] discover_server:756 sending discovery
[01:34:04.005468] discover_server:756 sending discovery
[01:34:09.010042] discover_server:756 sending discovery
[01:34:14.015272] discover_server:756 sending discovery
[01:34:19.020073] discover_server:756 sending discovery
[01:34:24.020721] discover_server:756 sending discovery
[01:34:29.025942] discover_server:756 sending discovery
[01:34:34.030076] discover_server:756 sending discovery
[01:34:39.035339] discover_server:756 sending discovery
[01:34:44.040051] discover_server:756 sending discovery
[01:34:49.045299] discover_server:756 sending discovery
[01:34:54.050044] discover_server:756 sending discovery
[01:34:59.055270] discover_server:756 sending discovery
[01:35:04.060063] discover_server:756 sending discovery
[01:35:09.065376] discover_server:756 sending discovery
[01:35:14.070061] discover_server:756 sending discovery
[01:35:19.075333] discover_server:756 sending discovery
[01:35:24.080042] discover_server:756 sending discovery
[01:35:29.085280] discover_server:756 sending discovery
[01:35:34.090099] discover_server:756 sending discovery
[01:35:39.095417] discover_server:756 sending discovery
[01:35:44.100096] discover_server:756 sending discovery
[01:35:49.105371] discover_server:756 sending discovery
[01:35:54.110558] discover_server:756 sending discovery
[01:35:59.115766] discover_server:756 sending discovery
[01:36:04.120949] discover_server:756 sending discovery
[01:36:09.126171] discover_server:756 sending discovery
[01:36:14.131400] discover_server:756 sending discovery
