foobar2000 als Player und Ausgabe über Aroio als UPNP-Renderer
ich habe gerade mal für den aktuellen Beta-Test ein Experiment gemacht und will dazu gleich mal eine Anleitung hier einstellen.
Viele kennen und schätzen ja das Programm "foobar2000" als schlackefreien Audioplayer. Um den Windows-Soundmapper usw. zu umgehen kann man die Ausgabe aus foobar direkt an einen Aroio senden, der im UPNP-Modus läuft.
Dazu muss man zunächst in den Bereich "Components" auf der foobar2000-Website gehen:
Dann dort runterscrollen bis "U" und das entsprechende Modul "UPnP MediaRenderer Output 1.0" anklicken:
Auf der Modul-Unterseite dann auf "Download" klicken:
Und die Datei direkt mit foobar2000 öffnen:
Dann bestätigen, dass man das auch wirklich installieren möchte:
Und abschließend foobar2000 neustarten.
Jetzt kann man unter [Preferences] -> [Output] im Dropdown-Menü bei "Device" den Aroio auswählen. Die Ausgabe kommt nun aus dem Aroio, auf Wunsch mit entsprechender Raumkorrektur etc.
Re: foobar2000 als Player und Ausgabe über Aroio als UPNP-Renderer
danke für den Tip. Habs gleich installiert. Läuft gut.
