Spotify auf Aroio (verschiedene Möglichkeiten), im Aufbau
Qualifier
Re: Spotify auf Aroio (verschiedene Möglichkeiten), im Aufbau
Beitrag von Qualifier »
Hallo Hironimus,
also über Spotifyd bekomme ich keinen Ton, kann aber den Player anwählen, aus der Spotify App und der Desktop App
Über Spotty bekomme ich gar keinen Zugriff, da wird mir folgendes angezeigt:
Konnte keinen Access Token erhalten
Bitte überprüfen Sie Einstellungen/Erweitert/Spotty Spotify für Squeezebox im Web Interface (habe diesen Ort nicht gefunden, es gibt keine erweiterten Einstellungen?? Unter Plugins und dann Spotty kann man nirgends einen Access Token eingeben. Ich wüsste aber auch gar nicht wo ich den herbekomme. Was ich gefunden habe ist die Client ID, aber das ist vermutlich auch etwas anderes. Diese konnte ich zwar genrieren, aber dann habe ich keine Stelle gefunden, wo ich sie eingeben kann.
Airplay habe ich leider nicht.
qualifier
freezebox
Beitrag von freezebox »
gibt es zu dem Thema inzwischen eine Lösung?
Ich habe leider dasselbe Problem und bekomme keinen Ton mehr aus meinen beiden Streamern wenn ich diese über Spotify connect von meinem Android Handy aus ansteuern möchte. Zudem bricht die Verbindung des öfteren ab.
Derzeit kann ich daher nur noch über BT hören.. Den LMS versuche ich zu vermeiden, da das einen weiteren Rechner erfordern würde.
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar.
freezebox
Nach weiteren Versuchen liegt es wohl an der Soundkarte. Mit der IQ Audio funktioniert es nun, aber mit der Hifiberry Digi+ und mit der Allo Piano DAC 2.1 klappt es nicht.
VG, Jörn
Hi Jörn,
ich steuere zwar nicht über Android die Aroio-Player an, sondern über Handy per IOS, aber spotifyd funktioniert bei mir. Ein Player hat auch die Hifiberry Digi+ Pro Karte, der andere Raspi hat eine Allo Digione Signature. Beide funktionieren.
Viel Erfolg
nur so als Idee. Ändert mal die Samplingrate in der Aroio-Konfguration.
Bei ungünstiger Konfiguration muss ggf. ein Up- oder Downsampling des Signals erfolgen.
Günstig wäre es also, die Samplingfrequenz erst einmal so zu wählen, dass das Signal ohne Konvertierung verarbeitet werden kann.
Außerdem ist es immer sinnvoll, zur Fehleranalyse die Log-Dateien bereitzustellen. Da kann man schon sehr oft sehen, wo das Problem liegt.
Hironiymus kann ja mal seine Samplingfrequenz hier veröffentlichen, bei der es funktioniert.
DL6HAK hat geschrieben: 1. November 2022, 07:09 [...]
hier die Konfiguration von dem aroio-Player mit der Hifiberry Digi+ Pro Karte:
freezebox
Danke euch.
Hironimus, danke für den Tipp! 178kHz hab ich nicht probiert mit der Hifiberry digi+. Kann sie aktuell auch nicht testen, da das set-up sich in meinem Elternhaus befindet. Der DAC /DSP dahinter arbeitet mit 48kHz, glaube das habe ich so eingestellt. Die digi+pro hat ja zudem 2 Quarze, nicht nur einen, wie meine digi +, könnte auch was ausmachen.
Meine IQ Audio funktionier jedenfalls jetzt ohne Mucken mit Spotifyd und Convolver über mein Android smartphone .
VG, Jörn
Mein 6-Kanal Reckhorn DSP6 arbeitet direkt mit 96 KHz.
Deshalb steht die Samplingfrequenz auf 96 KHz.
Ansonsten unterscheidet sich meine Konfiguration meiner Hifiberry digi i/o nicht von Hironimus. Ich allerdings benutze als Quelle nur den LMS.
Hifiberry digi io.jpg (148.42 KiB) 42765 mal betrachtet
Dann teste mal mit 48 KHz Samplingfrequenz.
Viel Erfolg
Ist mir eben beim Anblick der Konfiguration aufgefallen:
Cleaner muss auf off stehen, weil ich keine "Hardware" besitze, die die Cleanerfunktion unterstützt.
Ich war irgendwie davon ausgegangen, dass das ON/Off sich auf die Convolverfunktion bezog.
Zu Output und Spotify hat Hironimus schon die Einstellungen dazu gepostet:
viewtopic.php?p=2981#p2981
Diese Einstellung sollte auch ggf. überprüft werden, wenn kein Ton bei spotify rauskommt.
Viel Erfolg !
und Danke an das Forum ! Ohne es hätte ich wohl nie meine Fehlkonfiguration mit dem Cleaner bemerkt.
Thomas.Sp
Beitrag von Thomas.Sp »
Ich war sehr froh zu hören, dass die Benutzung von Spotify Connect jetzt einfacher möglich sei und habe die neue Version direkt auf den AroioEx installiert.
AroioEx wird von der Spotify App auch erkannt, kann aber nicht genutzt werden.
Gibt es eine Idee, woran das liegen könnte?
