REW nutzen für ABACUS-DSPs - Programminstallation
Anleitungen und Austausch in Zusammenhang mit anderen ABACUS-Produkten
Eine kostenlose und mächtige Möglichkeit, Lautsprecher im Hörraum zu messen ist die Software "REW" oder "Room EQ Wizard".
Was braucht man?
  • Ausgabe: Um Aktivlautsprecher oder eine Verstärker/Lautsprecher-Kombination mit REW messen zu können benötigt man eine Audioverbindung vom Messcomputer (also dem PC/Mac mit dem man die Messung und Filtererstellung machen möchte) zu der Wiedergabekette. Also z. B. ein Kabel vom Soundkartenausgang in die beiden Aktivboxen oder eine USB-Verbindung zu einen D/A-Wandler in der Audioanlage oder ähnlich. In professionellen Umgebungen dient hierzu ein Audiointerface. Kurz gesagt: die Soundausgabe des Computers muss irgendwie auf dem Lautsprechern hörbar gemacht werden können und das am besten in guter Qualität.
  • Aufnahme: Um das Messsignal mit dem Messcomputer auswerten zu können, muss es mit einem Mikrofon aufgenommen werden. Das geht z. B. mit einem Messmikrofon am Audiointerface - oder im einfachsten Fall mit einem USB-Messmikro, wie z. B. dem UMIK-1 von miniDSP, hier auch bei ABACUS erhältlich.
REW downloaden und installieren
Das Programm kann in der aktuellen Version heruntergeladen werden unter https://www.roomeqwizard.com/.
Sie ist verfügbar für Windows (32 oder 64 Bit), macOS und Linux.
Download der UMIK-1 Kalibrierdatei
miniDSP hält auf der Website individuelle Kalibrierdaten für jedes UMIK-1 bereit: https://www.minidsp.com/products/acoust ... mikcalfile
Dort muss einfach die Seriennummer (3+4-stellig) eingegeben werden, die auf dem Mikrofon steht.
Es werden nun zwei .txt-Dateien heruntergeladen, eine davon mit dem Zusatz "_90deg", also für eine 90°-Aufstellung des Mikrofons.
Erster Start mit angeschlossenem UMIK-1
Voreinstellungen
Messung machen
Re: REW nutzen für ABACUS-DSPs - Programminstallation
