heute hab ich von der .98 auf die .99 upgedatet.
Beim AroioSU mit Dongle verlief das Update ohne Probleme. Die Audioplayer (UPnP und Spotifyd) lassen sich problemlos anwählen und zwischen den Playern hin und herschalten. Das war gestern mit der .98 noch nicht möglich.
Der AroioDAC mit Raspberry PI 3+ und OnBoard Wlan ist nach dem Update nicht wieder automatisch im Wlan. Nach Neustart war alles wieder da. Das Update von .97 auf .98 gestern verlief automatisch.
Ansonsten läuft alles so wie beim AroioSU.
Bluetooth: Die Verbindung (Samsung S7 Edge und Samsung Tablett) geht reibungslos und es gibt auch keine nervigen Anforderungen mehr.
hallo, das neue System Version 5.0.98 ist drauf und der Edimax EW-7612UAn V2 am USB des AroioSU.
Habe WLAN auf AroioAP (noch nicht die Adressen eingetragen), nun startet Der AroioSU nicht mehr hoch (Netzwerk blinkt), mit Edimax raus auch nicht - hmm. Also wohl Ausbau und das Systzem neu aufsetzen?, oder weiss jemand noch was. VGR
ABADAG
Beitrag von ABADAG »
...mit der .98 hatte ich ähnliche Probleme. Die Einstellungen wurden nicht übernommen - alle Felder leer. Bei meinen Tests im 5GHz-Bereich verliere ich auch oft den AroioSU. Hier meine Prozedur:
AroioSU mit Router verkabeln (nutze sonst WLAN).
Über Router die Zuweisung IP im Heimnetz ermitteln.
Über Browser AroioSU mit dieser IP aufrufen und Felder füllen (hier wieder WLAN zuweisen und Kennwort eintragen)
Dann neu starten und (immer noch per LAN) ggfs. die Speicherung der Daten prüfen.
Anschließend sollte alles wieder über WLAN laufen. (Entkabeln, Neustarten, ggfs. hat sich die WLAN-IP-Zuweisung durch den Router geändert)
PS: die .99 hat wieder die Daten bei mir übernommen
Hoffe, dass das irgendwie zur Lösung beitragen kann.
Beste Grüße
Dirk
Hallo, der AroioSU war eh am LAN, auch jetzt, der Edimax ist raus, und der ASU blinkt, sucht das Netz.
Er schaltert sich nicht zurück (auf LAN), sucht höchstwahrscheinlich das AroioAP-WLAN, das er nicht findet.
Vielleicht so in der Art. VGR
... über ssh komme ich auch nicht mehr drauf (eingentlich klar, ein anderes Linuxsystem habe ich gerad nicht aufgesetzt), das heißt, dass ich alle Convolvereinstellungen und die Kommentare dazu bei einer Neuinstallation verlieren würde. Hmm. Also, für mich endet das, wenn es nicht noch eine zündende Idee gibt, in eingen Stunden - selbst Schuld - Beta!
habe die Version .99 auf die beiden Aroios gespielt und alles läuft prima.
Die Aroios sind beide über LAN-Kabel angebunden, ich benutze die WLAN-Funktion nicht.
Gehört wird via Squeeze von der NAS sowie über spotifyd.
Kette 1: Raspberry Pi3B+ mit Allo Digione Signature und AudioVero AcourateCV
Kette 2: Raspberry Pi3B V1.2 mit Hifiberry Digi+ Pro und AudioVero AcourateCV
kurpark hat geschrieben: 23. November 2021, 14:51 ... über ssh komme ich auch nicht mehr drauf (eingentlich klar, ein anderes Linuxsystem habe ich gerad nicht aufgesetzt), das heißt, dass ich alle Convolvereinstellungen und die Kommentare dazu bei einer Neuinstallation verlieren würde. Hmm. Also, für mich endet das, wenn es nicht noch eine zündende Idee gibt, in eingen Stunden - selbst Schuld - Beta!
Eventuell mal die SD-Karte in den Computer stecken und gucken, ob die userconfig und der Ordner mit den Filtern vielleicht noch intakt sind, diese dann ggf. erstmal sichern! Vielleicht reduziert sich der Aufwand dann auf wenige Minuten...
Danke, das hat es gebracht, die userconfig geändert, jetzt läuft es wieder (vorher lagen diese Files nicht so weit oben?).
Nun könnte ich auch wieder die Start-Lautstärke einstellen – hmm, auf jeden Fall ist der Nachmittag gerettet. VGR
alx
Beitrag von alx »
da jetzt bei mir alles funktionierte, war ich eher zufällig nochmal im Forum... hier die gewünschten Logs :)
(habe allerdings heute nicht testen können, ob Spotify connect auch wirklich klappt, gehen aber davon aus)
Aroio_logs_99.7z
(84.04 KiB) 1945-mal heruntergeladen
Nope, das läuft wieder in das Netzwerk ist nicht da Problem. OK, muss ich noch mal drüber brüten.. Danke!
