.... es eine neue Version vom LMS gibt.
Hab die dann installiert.
Seitdem muss ich die Lautstärke höher drehen als bisher
Hallo
öffne mal das Webinterface des LMS mit http//:<IP des LMS>:9000
z.B. http://192.0.178.35:9000
und kontrolliere, ob hier die Lautstärke auf 100 % eingestellt ist.
Bei einigen Updates war das nach dem Update nur auf der Hälfte der möglichen bars konfiguriert/voreingestellt.
Viel Erfolg !!
Zuletzt geändert von DL6HAK am 18. Dezember 2020, 15:17, insgesamt 1-mal geändert.
Guter Tip!
..denn: LMS liefert in der Grundeinstellung die komprimierten Daten der Audio-Files so aus, wie sie sind. Da kann sich also nichts ändern. Einzig, wenn man seinen LMS so konfiguriert hat, dass er bestimmte Formate selber konvertiert, hat LMS eine Möglichkeit, die Daten zu verändern. Das dabei aber etwas dumpf oder dunkler werden sollte, kann ich mir nicht vorstellen.
DL6HAK hat geschrieben: 18. Dezember 2020, 15:06
Hallo
Viel Erfolg !!
Danke für den Tip!
Die Lautstärke steht aber bereits auf 100%
((( atom ))) hat geschrieben: 18. Dezember 2020, 15:17 Guter Tip!
Auch die Konvertrierungseinstellungen habe ich überprüft.
Alles wie immer.
Ich hab auch nix verändert. Seltsam :roll:
auch der Klang ist irgendwie dumpfer
Ich war völlig frustriet nach einem Update des LMS, weil alles so klang, als ob man ein Handtuch vor den Boxen gespannt hat.
Irgendwie deutlich weniger Detailreichtum und irgendwie verwischte Höhenwiedergabe.
Zum Glück fand ich dann die Einstellmöglichkeit im LMS.
Allerdings gehe ich in den meißten Fällen mit I2S-Digitalsignal raus.
Wenn ich nun die Lautstärke des LMS reduziere, kann das nur durch Reduktion der maximalen 24 bit Auflösung bei digital out erfolgen.
Wenn dann dieses Verfahren auch bei DA-Karten angewendet wird, dann ist damit die geringere Auflösung erklärbar, wenn dann nicht die 24 bit gewandelt mit nur geringerer Amplitude zur Verfügung bereitgestellt werden, sondern eine bit-Auflösungs-Reduktion zum Einsatz kommt
Wer das mal testen will, kann ja mal die Lautstärke im LMS auf die Hälfte reduzieren und das gegenhören.
Auf die Ergebnisse bin ich gespannt.
DL6HAK hat geschrieben: 18. Dezember 2020, 16:12
versteh ich nicht.
Ich hab die Lautstärke im LMS auf 100%.
Was hat die Auflösung mit der Reduktion der Lautstärke zu tun.
Eigentlich müsste für mein Verständnis die Auflösung leiten wenn man die Lautstärke am LMS reduziert, und nich besser werden.
Lautstärkeeinstellungen nehme ich ausschließlich direkt am Preamp 14 vor.
wenn die Lautstärkeregelung über den LMS erfolgt, so gibt es zwei Verfahren:
Der LMS reduziert das Ausgangssignalpegel am Ausgang, die 24 bit Auflösung bleibt erhalten
oder der LMS kappt die unteren bits und die Gesamtlautstärke wird dadurch reduziert, die Auflösung jedoch auch.
Nochmal die Frage: Steht im LMS der Ausgangspegel auf 100% ?
ja steht auf 100%.
Klang dumpf.
Hät nur dieses LMs Update nicht gemacht.
Aroio gibt unter System - > Squeezelite Log genau aus, was passiert. Evtl. lohnt ein Blick da rein..
erstellen der Log Datei klappt aus irgendeinem Grund nicht mehr.
Mache alles wie bisher, aber die angewählte Datei wird nicht erzeugt. :roll:
