Andreas Schneider
Hallo Nico
Habe 5.0.44 auf Pi 3B+ rev 1.3 ohne externe Dongel in Betrieb.
internes Bluethooth und Wlan 5 Ghz klappt sehr gut.
Der Bluethooth Dongel meldet sich erstmalig mit BlueZ 5.47 , nach einem weiteren Neustart wird der Playername im Handy angezeigt.
An und aus schalten funktioniert .
Aroio_logs_3B plus Rev 1.3 onboard und 5Ghz Wlan OK.7z
(224.28 KiB) 554-mal heruntergeladen
Grüsse Andreas
die 44. läuft sehr gut.
Convolver funktioniert, Filter werden aus meiner Sicht (nach Gehör) korrekt geladen. Keine Lautstärkeunterschiede mehr.
Hab auch mal das onboard WLAN und Bluetooth probiert.
Wie heißt das onboard WLAN? wird bei mir nicht gefunden.
Bluetooth wird gefunden. Werde nach eine PIN gefragt. Wusste ich nicht. Von daher konnte ich Bluetooth auch nicht testen.
Verstehe ich das richtig? Wenn das onboard Bluetooth funktioniert brauche ich keinen externen Bluetooth-Dongle mehr?
Aroio_logs_nachNeustart.7z
(137.14 KiB) 555-mal heruntergeladen
Aroio_logs_vorNeustart.7z
(148.55 KiB) 554-mal heruntergeladen
Prima, danke für die Tests!
@Superedi
Ich muss später mal in Dein Log gucken, WLan sollte eigentlich einfach gehen. Onboard BT macht auf einem 3B Probleme und scheint lt. @ANdreas Schneider auf einem 3B+ zu funktionieren. Das hatte ich gehofft.
Passwort BT ist 2107.
danke für die Info.
Also mein Preamp 14 ist aus Herbst 2017. Weiss nicht ob da der 3B oder der 3B+ verbaut wurde.
Einfach ein Monitor mit HDMI-Kabel anschließen und booten.
Da wird dann genau der eingebaute Raspberry-Typ angezeigt.
oder mit putty user: root pw:aroio
direkt auf den raspi gehen und mit folgenden Befehl den eingebauten Prozessor abfragen:
cat /sys/firmware/devicetree/base/model
Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3#
Bei mir läuft nun nach endlichen Versuchen auch bluetooth.
Im Preamp gab es bislang keinen 3B+.
hab mal Bluetooth mit dem Preamp getestet. Läuft. Aber hin und wieder mit kurzen Abbrüchen.
Ab wann läuft das intere BT eigentlich?
Habe es im Konfig auf "on" geschaltet. Dann auf anwenden und dann auf speichern. Dann auf Neustart-Button. Dauert sehr lange bis die Seite dann aktualisiert wird, wenn überhaupt. Oder ist das ganze erst nach einem "harten" Neustart des Preamp aktiv? Und wie ist das beim Ausschalten des internen BT?
Die Reichweite ist auch sehr gering. Muss halt erst das Geäuse "überwinden".
Mit externem BT-Dongel einfach besser.
Leu
Beitrag von Leu »
Hallo liebe Tester und Entwickler,
Betreibe einen AroioSU mit Pi 3b+ und BT Onboard funktioniert bei mir einwandfrei.
Ca. zwei Stunden Youtube angehört,vom Smartphone,ohne Aussetzer.
Leu
Na das klingt doch alles sehr gut, danke für die Infos!
habe seit heute einen 3B+ mit dem HAT Allo Digione Signature und Aroio 5.0.44 beta am Laufen. Höre per LAN mit LMS und Convolver sowie Spotifyd mit Convolver. Alles prima, konnte bislang nichts entdecken, was so nicht sein sollte. Habe aber auch nicht alle Einstellungen systematisch durchgespielt.
