kann jemand etwas zu diesen Einstellungen sagen?
Wozu dienen die ?
Welche Vorteile haben die ?
Wie nutze ich sie ?
Oder gehört die Frage nicht in diesen Faden, dann mache ich dazu woanders einen neuen auf ?!
Viele Grüße,
Hallo Hironimus,
das ist die neue Spotify-Connect-Funktion für den Aroio. Wenn dort Haken oder der Punkt gesetzt sind, steht der Aroio bei Spotify direkt als "Connect-Gerät" zur Verfügung. Das funktioniert nach meinem aktuellen Wissen sehr gut.
Es gilt das Gleiche, wie bei allen Wiedergabemodulen: Im Direct-Modus (mit und ohne Cleaner) kann er nur allein ausgewählt werden, im Bus und Convolvermodus (mit und ohne Cleaner) kann er zusätzlich zu anderen ausgewählt werden. Wenn im LMS auch die Connect-Funktion aktiv ist, wird der eventuell dann 2x auftauchen.
Na das freut mich ja!
Ich werde mal heute näher in Eure Logs reingucken, mich stört da noch 'ne Kleinigkeit, aber dann sollten wir das Thema auch abschließen können und weiter machen. Onboard WLan und Bluetooth stehen da auf meiner Liste.. :)
Ich ersetze mal dein :) durch meines :D rein aus User-Sicht.
vielen Dank im voraus.
Meine Kanäle im 2 GHz Bereich sind schon ziemlich belegt und einige schon doppelt belegt und da freue ich mich auf die vielen freien Kanäle im 5 GHz Bereich.
... dann häng' ich meine Logs auch noch mal mit ran. VGR
Aroio_logs(4).7z
(364.25 KiB) 607-mal heruntergeladen
DL6HAK hat geschrieben: 7. August 2020, 14:08
Hast Du einen 3B+? Ich weiß gar nicht, ob ich noch einen hier liegen habe, muss ich direkt mal gucken..
Mir fällt auch gerade ein, dass das bereits gehen könnte - ich habe ja mir Vorbereitungen angefangen. Zieh doch einfach mal den USB-W-Lan Stick ab und gucke, ob Du im Webinterface scannen kannst. Ich habe nämlich keinen 3B+ hier und es wäre eine gute Info für mich, ob das einfach so funktioniert mit den 5 Ghz.
Mein Testequipment 3B+ mit Hifiberry digi i/o
Das eigene WLAN zur Auswahl wird (noch) nicht angezeigt.
Nächster Versuch: zweites Mal auf "jetzt suchen" geklickt:
Ergebnis: WLAN`s werden angezeigt.
Test: WLAN 5 GHz - (Habe gerade noch die Zusatzfelder entdeckt und "Eingebautes WLAN" auf ON gesetzt --> Speichern --> Reboot siehe Aroio_AP_second-search.jpg
Netzwerkkabel nicht gezogen --> Connect über LAN
Netzwerkkabel gezogen ---> Reboot
Verbindung über Admin-Webseite --> ok
Wiedergabe: Irgendwie gefällt mir die Hochtonwiedergabe über Convolver trotzmehrfachen Neustart meines DSP nicht. Test weiter mit LMS. Dabei stelle ich fest, dass SpodifyD beim COnvolver noch eingeschaltet war.
ALso test nur mit LMS-Wiedergabe ok --> SpotifyD ausgeschaltet --> Wiedergabe nur über Convolver und Source LMS. Wiedergabe fehlerfrei.
Administration über LMS IP:9000 funktioniert
Konfiguration auf 2,4 GHz WLAN und reboot --> keine Fehler festgestellt.
Vielleicht kann ja jemand den Test wiederholen und dann gleich als erstes das interne WLAN-Modul in der Admin-Oberfläche aktivieren.
Aroio_AP_internal_WLAN 5 GHz.jpg (17.89 KiB) 7065 mal betrachtet
Beim Umschalten von 5 GHz auf 2,4 GHz erfolgt die Umschaltung der Verbindung nicht auf 2,4 GHz automatisch.
Nach Speichern auch nicht.
Erst ein anschließender reboot ändert die Frequenz auf 2.4 GHz.
Zurück nach 5 GHz: Speichern --> Reboot
Ah, das ist gut zu wissen, danke.
Die Opionen für W-Lan und Bluetooth an/aus bewirken ... nichts, im Moment. Das kommt noch.
