also bei mir hat das Hochladen mit AcourateCv erst mal nicht geklappt.
Nach mehreren Versuchen hat es dann geklappt.
Habe vorhandene Filter vorher gelöscht und über Acourate neues erstellt.
Filter ist im direkten Vergleich ohne Wirkung. Seltsam.
Anbei die Logs vor und nach dem Neustart.
- Aroio_logs_nachneustart.7z
- (179.08 KiB) 588-mal heruntergeladen
- Aroio_logs_vorneustart.7z
- (352.16 KiB) 583-mal heruntergeladen
Da sich der Test einizig und alleine auf das korrekte Aufspielen der Filter bezieht - was anderes habe ich nicht geändert - war das leider vergebene Mühe, sorry.DL6HAK hat geschrieben: 5. August 2020, 13:01 Hallo Nico,
ich habe mit hifiberry digi i/o getestet.
Mein 6-Kanal DSP kann maximal nur 96 KHz, 176 und 192 KHz fehlen also.
Sieht alles sehr gut aus.
Wenn erforderlich, kann ich noch Tests mit Preamp 14 und Aroio-DA oder Aroio mit Hifiberry DA pro durchführen und 176 und 192 KHz mit einschließen.
vielen Dank.
Nachtrag: Die Filter wurden von mir vorher nicht gelöscht
Hallo Atom, Filter noch unter 25 gelöscht, unter 28 neu aufgespielt,
Filter werden auch nach Neustart richtig wiedergegeben. Danke !
Gruß, Ralf
Gruß, Ralf
- Aroio_logs Nach Neustart.7z
- (107.67 KiB) 574-mal heruntergeladen
- Aroio_logs Vor.7z
- (135.76 KiB) 578-mal heruntergeladen
Aroio 5.0.30 beta
Aroio 5.0.30 beta
- brutefir-checkfilters korrigiert
Danke für die Logs! Dank eines Tippfehlers, bzw. einer Vergesslichkeit, sind keine Filter auf den SD-Karten gelandet und nach dem Neustart wurden Bypassfilter geladen.
Ich habe eine neue Beta gemacht, mit der es klappen sollte.
Könntet Ihr noch mal probieren?
30er installiert.
Filter gelöscht. Wobei der manchmal sichtbar war und dann wieder nicht. Komisch.
Einmal Log vor, und einmal nach Neustart.
Filter funktioniert und auch die Lautstärke passt.
Bleibt auch nach Neustart so.
Schön finde ich dass man jetzt Bluetooth abschalten kann
Anbei die Logs.
30er installiert.
Anbei die Logs.
- Aroio_logs_nachNeustart.7z
- (173.86 KiB) 581-mal heruntergeladen
- Aroio_logs_vorNeustart.7z
- (446.76 KiB) 573-mal heruntergeladen
BT und WLAN abschalten ist noch nicht fertig, daher hab ich dazu nix geschrieben. Kommt aber als nächstes...
Freut mich, dass es nun läuft!
Bei allen?
Bei allen?
Hallo
.30 installiert. Neues Filter mit allen Frequenzen erstellt und hochgeladen.
Funktioniert alles.
Funktioniert alles.
... mit der .30 laufen die Filter, fein.
Heute mal nicht ganz so flüchtig und genauer hingehört...
Die Filter stehen auch nach Neustart zur Verfügung.
Danke und Gruß, Ralf
- (108.64 KiB) 576-mal heruntergeladen
- Aroio_logs Vor Neustart.7z
- (156.47 KiB) 584-mal heruntergeladen
Läuft bei mir mit .30 !
Habe Raspberry Pi3 Mod.B mit HiFiBerry Digi+ , also ohne MS.
Gruß Hironimus
Gruß Hironimus
Zuletzt geändert von Hironimus am 6. August 2020, 18:32, insgesamt 1-mal geändert.
