Na wenn es beim einen. 38 geklappt hat und beim nächsten. 38 dann nicht, würde ich vermuten, dass entweder kein Internet ging, oder der Server kurz weg war. Ich check das morgen mal..
Hat sich erledigt...
Zuletzt geändert von MMinga am 22. Mai 2020, 22:24, insgesamt 1-mal geändert.
das Update wurde beim Preamp14 wie auch in meinem diy mit digi i/o-Karte in der Administrationsoberfläche angezeigt und wurde dann auch entsprechend upgedated.
Beim raspberry 3B+ mit hifiberry digi i/o funkioniert nah dem update das digital in nicht mehr.
Installiere ich die Version 4.16.37 wieder über die Adminstrationsoberfläche, funktioniert digital in wieder.
Vielleicht kann Hanno das ja mal anhand seiner Adc-Karte überprüfen, ob da der analoge input funktioniert. Der Input-Mechanismus dürfte auf der Kate ja wohl ähnlich funktionieren.
Außerdem wurde über HDMI angezeigt, dass sowohl der LAN-Mode wie auch der WLAN-Mode eine IP zugewiesen wurde. Dieses Verhalten tritt aber meinen Beobachtungen nicht immer auf, aslo wohl beide LAN-Schnittstellen aktiv sind.
Über LMS-input funktioniert digi i/o.
Beim Preamp 14 mit raspi 3B und neuerer Abacus DA-Karte funktioniert nach dem ersten Eindruck alles.
Bleibt gesund !!
Walter, DL6HAK
Walter, bist Du so gut und hängst mir mal das Log an?
hier die Logadateien: Boot mit digtal in mit Convolver (Fehler) und dann Umschaltung auf Squeezerserver mit Convolver als Input.
(93.48 KiB) 581-mal heruntergeladen
Ich war beim Update 4.16.42 und Downgrade 4.16.37 heute Mittag wohl ein bisschen zu ungeduldig beim Schreiben des Updates und musste das System mit 4.16.37 neu aufsetzen. Deshalb hat das Bereitstellen ein bisschen länger gedauert (als erwartet)
Der Fehler ist dadurch aber erneut aufgetreten.
Wenn ich wieder auf 4.16.37 downgrade, ist alles wieder ok.
Was geht denn nicht? Ist der Haken für den Eingang ausgegraut?
den Haken kann ich setzen, die Wiedergabe funktioniert jedoch nicht.
So ist der Haken gesetzt:
wenn es sinnvoll ist, kann ich auch eine korrigierte nicht veröffentlichte Version im Vorab testen.
Kontakt ggf. über Benutzername ät darc.de
Aroio 4.16.61 beta
Aroio 4.16.61 beta
- diverse Optimierungen im Bootprozess
- Bug in der FIR-Filterverwaltung behoben.
Ich bin endlich mal dazu gekommen, den ganzen Bootprozess grundlegend zu überarbeiten/optimieren. An sich sollte davon nichts zu merken sein, einzig könnte es sein, dass Nutzer, die Probleme mit dem Starten des Shairport Players hatten, diese nun nicht mehr haben.
Ich habe einen Bug in der Filterverwaltung gefunden und behoben. Es wäre interessant, von Nutzern, die damit Probleme hatte, Feedback zu bekommen.
Die Digi kann ich frühestens morgen testen, das ist einges an Aufwand..
