Aroio 4.16.30 beta
Aroio 4.16.30 beta
- Bluetooth-Pairing Probleme beseitigt
Bei mir ging ja alles, bei Hanno allerdings haben sich die Probleme ganz hartnäckig gezeigt. Offensichtlich wurde der für das Pairing zuständige Dienst unter bestimmten Umständen eine Winzigkeit zu früh gestartet. Ich habe dem einige Abhängigkeiten auf das gestartet sein der zugehörigen Dienste mitgegeben und bei Hanno sind die Probleme verschwunden.
@MMinga: Zu UPNP/Windows: Das UPNP nicht in FLAC spulen kann, ist doch bekannt, auch, wie man es behebt. Ob es nun in Windows ebenfalls die Möglichkeit gibt, den Zuspieler dazu zu zwingen, aus dem FLAC PCM zu machen, habe ich nicht geguckt. Es steht nach wie vor auf der Liste, dem Aroio irgendwann einfach das FLAC auszukonfigurieren, so dass er es nicht mehr als verarbeitbar annonciert.
Hallo atom
ich werde es bei Gelegenheit testen.
Beim zweiten Punkt ging es nicht springen in flac innerhalb eines Liedes, sondern, dass aus dem Windows Player keine Sprünge zum nächsten oder vorherigen Lied gehen, gilt auch für mp3.
Wie geschrieben, ist bei mir nicht relevant, da ich das nie nutze.
Verbindung vom Windows zum Aroio, Rechtsklick und Player gewählt.
Hat Hanno getestet, bei ihm geht das. Noch wer?
Hallo atom, ich kann leider keine gute Meldung bringen.
Update auf V4.16.30 hat bei mir das Bluetooth-Problem nicht gelöst.
Auch über PuTTY keine Lösung.
Ergo, V4.16.10 wieder aufgespielt.
Ich kann gerne eine TeamViewer Session anbieten.
Dann kann ich auch zeigen, dass bei mir aus Windows bei UPnP nicht auf das nächste Lied gesprungen wird.
Leider aber erst abends möglich.
Profilaktisch mal Logs.
Aroio_logs._V4_16_30.7z
(103.68 KiB) 622-mal heruntergeladen
OK, kannst Du bitte mal folgendes bei Putty eingeben?
systemctl restart bluetooth-simpleagent
und gucken, ob Du danach korrekt pairen kannst?
Aroio 4.16.37 beta
Aroio 4.16.37 beta
- Bluetooth Startskripte erweitert/verbessert
- Bluetooth Pairing verbessert
Vielen Dank noch mal an MMinga für's Testen, bei ihm läuft jetzt soweit alles. Wenn das Bluetooth-Thema damit geklärt wäre, wäre mal wieder über den Release nachzudenken.
Gibt's nicht auch noch andere Tester hier mit Bluetooth-Hardware? Es wäre mir sehr lieb, erst noch ein wenig Feedback zu sammeln..
Am Wochenende hatte ich einmal kurz ein Problem beim Paring.
Ein anderes Smartphone Android V7.x konnte nicht verbinden.
Über PuTTY die Datenbank gelöscht, seitdem geht es wieder.
Vorderick
Aroio 4.16.37 und Airplay
Beitrag von Vorderick »
schon immer höre ich Music und andere Dinge auf dem AroioSU, in dem ich auf dem iMac unter dem Lautsprecher den AroioSU auswähle. (Airplay) Das klappte in der Beta Phase immer recht gut.
Selbst am Wochenende wurde über ihn gehört.
Aktuell wird der AroioSU dort nicht mehr gefunden.
Nach einem Neustart ist er weiter dort nicht zu finden.
Auf dem LMS Server ist das Plugin AirPlay bridge aktiv, akuelle Version 0.4.18.1. In der Konfiguration ist eingestellt, Output - Clean / Player Squeeze.
Ich weiss zur Zeit nicht ob es die Beta oder der Server ist.
Log's liegen anbei.
Wenn noch mehr gebraucht wird, lass ich es gern zu kommen.
gruss Vrodi.
nach dem schreiben hier, ist der AroioSU wieder aufgetaucht.
Mit erstellen der Logs, über den Button - ist er wieder verschwunden.
(75.32 KiB) 620-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von Vorderick am 23. Juli 2019, 19:33, insgesamt 2-mal geändert.
Woher stammen diese Logs? Da fehlt die Hälfte.
Vorderick
((( atom ))) hat geschrieben: 23. Juli 2019, 19:21 Woher stammen diese Logs?
hatte den Button zum erstellen / download zu spät gefunden und per hand kopiert.
Datei wurde getauscht.
Danke für den Hinweis.
Gruss Vrodi
