Aroio 4.16.14 beta
Aroio 4.16.14 beta
So, noch mal, diesmal korrekt.. ;)
- Sichergestellt, dass:
alsa, alsa-plugins, alsa-utils, gmedia-render und libupnp die gleichen Versionen haben, wie Aroio 4.16.10.
Alles komplett neu kompiliert, damit nicht irgendwelche Abhängigkeiten unbemerkt verletzt werden.
((( atom ))) hat geschrieben: 25. Juni 2019, 14:17 Ich habe bezüglich der FLAC-Problematik auch mal ein Ticket auf der gmrender Github-Seite aufgemacht.
Vielleicht ergänzen um AAC, da im upnp Modus keine m4a abgespielt werden.
Die Probleme bei UPnP sind mit V4.16.14 leider nicht behoben.
Kann sonst noch wer was dazu sagen?
Es wäre gut, dann als erstes noch mal zu verifizieren, dass die Probleme auch wirklich erst ab einer bestimmten Version auftreten. Wie gesagt, aus meiner Sicht ist erst mal soweit alles gleich.
habe jetzt wieder die V4.16.10 draufgespielt, Karte neu geflasht, da geht es wieder.
Ich habe jetzt nochmal den Test gemacht direkt von V4.16.10 zu V4.16.14 wieder Probleme mit UPnP.
Bei V4.16.10 funktionert auch der Wechsel der Zuspieleranwendung wieder wie es soll.
OK, da hab ich dann konkret was, wonach ich suchen kann. Danke!
freezebox
Beitrag von freezebox »
ich hab mal ne allgemeine Frage wo hier evtl. Abschwächungen des Lautstärkepegels digital passieren. Hab noch die 13er Version, und über Bus mit 96khz resampling (LMS limit bei 192kHz) ist der Maximalpegel (digital über die app geregelt) bei Spotify connect wesentlich leiser als mit meinem Sonos (ebenfalls digital raus über spotify connect).
Im LMS kann man die Lautstärke für streamingdienste anpassen, die steht auf 0, kann aber sogar positiv werden. Übersteure ich damit nicht digital? Habt ihr irgendwo puffer beim resampling drin oder sonstige Abschwächungen auf digitaler Ebene?
Bei direct ist der Pegel etwas höher meine ich.
Bei den Bus-Modi wird ein jack Mixer vorgeschaltet, der in der Nullstellung aus rechnerischen Gründen ganz knapp unter der 0 dB Marke sitzt, 0,4 oder so. Ist also ein akademischer Unterschied und wird nicht zu schlechterer Klangqualität führen.
ich hatte eben das 4.16.14 er heruntergeladen.
Update über Wlan nicht möglich.
Dann Preamp 14 abgebaut und per Kabel mit dem Router verbunden.
AroioOS wird angezeigt im Netzwerk.
Die Online LED leuchtet.
Aber es läuft keine Musik.
Im Konfig Menü des Aroio wird angezeigt dass die 4-16.14 installiert ist, und dass es eine neuere Version gibt.
Betasuche ist aktiv.
Wenn ich dann auf Update klicke, kommt folgende Meldung und nichts passiert.
Downloading image...
File not downloaded, exiting!
Screenshot_2019-06-26 Screenshot(1).png (76.76 KiB) 8298 mal betrachtet
Was kann das sein?
Screenshot_2019-06-26 Screenshot.png (70.15 KiB) 8298 mal betrachtet
Supered hat geschrieben: 26. Juni 2019, 12:02 Update über Wlan nicht möglich.
Was genau bedeutet das?
- Keine WLan-Verbindung möglich?
- WLan-Verbindung ok, Web-Interface erreichbar, aber kein Update gefunden?
Supered hat geschrieben: 26. Juni 2019, 12:02 Aber es läuft keine Musik.
Lief die denn vorm Umstecken auf Netzwerkkabel? - Klingt nach Verwirrung im Netzwerk durch den Wechsel der IP-Adresse des Gerätes.
Supered hat geschrieben: 26. Juni 2019, 12:02 Im Konfig Menü des Aroio wird angezeigt dass die 4-16.14 installiert ist, und dass es eine neuere Version gibt.
Man sieht im Screenshot, dass keine neue Version gefunden wurde. Der leere String scheint die meldung "Update verfügbar" zu triggern. Da guck ich mal gleich rein..
