OK, muss ich bei Gelegenheit mal ausprobieren.
raspi 2Bü hifiberry digi i/o
Hallo Atom
Vielen Dank für die Antwort
Welche Kreuze muss ich in der Matrix setzen. Line in ist bei mir mit digital in der digi i/o belegt. Will das mal testen, wenn die notwendige Hardware vorliegt.
Den Plattenspieler kannst Du
- entweder mit einer USB-Soundkarte (Class compliant) mit einem analogen Eingang,
- oder mit einer HiFiBerry DAC+ ADC mit ebenfalls analogem Eingang anschließen.
- Ganz abgefahren könnte man es mit zwei Dante Interfaces machen. Der Aroio wird die verstehen, die sind auch CC:
https://www.thomann.de/de/search_dir.ht ... fe45ee_377
Hallo Atom
- aroio_matrix.jpg (32.11 KiB) 9810 mal betrachtet
Tilisca
Alle meine Logs sind komischerweise aus 2017 , wie aktualisiert man diese und welches davon brauchst du?
Alex
Ich hatte noch eine E-MU 0202 rumlegen, die müsste doch funktionieren oder?
[67364.971014] usb 1-1.3: new high-speed USB device number 5 using dwc_otg
[67365.103283] usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=041e, idProduct=3f02, bcdDevice= 1.00
[67365.111759] usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[67365.119144] usb 1-1.3: Product: E-MU 0202 | USB
[67365.123731] usb 1-1.3: Manufacturer: E-MU Systems, Inc.
[67365.129043] usb 1-1.3: SerialNumber: E-MU-25-3F02-07D80910-055D0-STATION01
[67365.154594] snd_usb_audio: unknown parameter '#' ignored
[67365.160007] snd_usb_audio: unknown parameter 'UMIK-1' ignored
[67365.180307] usbcore: registered new interface driver snd-usb-audio
Dann kann ich meine Phono-Preamp mit Akkustromversorgung weiter benutzen und zusätzlich die Raumkorrektur des Aroio ?!
Fehlen nur die entsprechenden Settings in der Matrix.
Korrektur HW: raspi 3B+ hifiberry digi i/o
Der Raspberry ha keine Batterie und das stellen der Uhr per Netzwerk sorgt jedesmal für einen Sprung in den Logzeiten, so dass ich es rausgeschmissen habe. Die Logs sind also aktuell und ich bräuchte das Paket, dass Aroio im Webinterface zum Download anbietet komplett,Tilisca hat geschrieben: 11. Juni 2019, 07:04Alle meine Logs sind komischerweise aus 2017 , wie aktualisiert man diese und welches davon brauchst du?
Alex
Du kannst nicht zwei Soundkarten parallel betreiben, dafür ist Aroio nicht ausgelegt. Entweder also selber einrichten oder eben die USB-Karte im Webinterface auswählen.DL6HAK hat geschrieben: 11. Juni 2019, 07:43 Ich hatte noch eine E-MU 0202 rumlegen, die müsste doch funktionieren oder?
Ich höre keinen Unterschied bei UPnP flac 24 bit bei 96kHz zu Bluetooth.((( atom ))) hat geschrieben: 7. Juni 2019, 23:18 ...
Evtl. hat hier ja einer Zeit und Lust mal folgendes zu vergleichen, damit ich weiß, ob sich die Mühe überhaupt lohnt:
Squeezelite zugespielt mit FLAC oder ähnlich gutem
gegen Bluetooth mit AAC.
Gute Anlage etc. setze ich einfach mal voraus.
Ich verwende keinen Filter, da ich keinen convolver einsetze.
Gute Anlage habe ich.
Konfiguration: Aroio LT, Dodocus Umschaltbox, Abacus Linetreiber, M-Box Stand
Den Rest kann ich nicht testen. Somit kann ich nicht sagen, ob sich der Aufwand lohnt.
Mein Smartphone hat nicht den Standard.
Zuletzt geändert von MMinga am 12. Juni 2019, 11:44, insgesamt 1-mal geändert.
Danke für's Testen. Die bluealsa Version, die LDAC kann, hat auch noch so einige Probleme, so dass mir das gut passt und ich lieber abwarte, bis das ausgereift ist. Wird sicherlich mittelfristig passieren.
Netzwerk LED leuchtet nicht mehr
Als ich heute einschaltete, blinkte die LED anfangs, nach dem Start leuchtet diese nicht mehr.
Es funktioniert trotzdem alles UPnP und Bluetooth.
Anbei die Logs.
Anbei die Logs.
- Aroio_logs_KeineLED.7z
- (189.98 KiB) 807-mal heruntergeladen
